查看: 2368|回复: 23
飞越750轴距六轴只能飞7分钟,求升级方案。
发表于 2014-11-10 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先报一下配置吧:
机架:飞越680,加长碳管到750轴距。
电机:QA4006 KV680
桨:乾丰1447碳尼龙
电调:好盈铂金30A
飞控:NAZA LITE M + GPS
电池:DUPU 4S 5200毫安
脚架,越飞脚架+锅杆电机
云台:两轴狗云台
图传:5.8G 400
穷人OSD
整机满载起飞3.15公斤。飞起来很稳,就是续航时间比四轴缩短了一半。
过程是这样的:除了机架换了外,其它的零件都是原来飞越650四轴上面的,这动力飞四轴15分钟没有问题。后来拿四轴的零件按六轴的标准配齐,装出了六轴680轴距,装的1245桨,只能飞7分钟,不挂航拍设备可以飞10分钟。觉得时间少了一半可能是桨小了的原因,之前四轴这电机都是用1447桨,然后又买了加长的碳管加到了750轴距,装上了1447桨,改了收放起落架,出去一飞,还是7分钟(4.2满电上天BB响3.6V报警落地,整整7分钟)。后来又买了块4S 125000毫安的电池,光电池重就一公斤多点,挂载之后飞10分钟,而且电池重量增加之后飞机没有以前稳,开始晃了。现在完全迷茫了,花了钱和时间折腾出来还不如四轴。
之前一直装四轴,对这六轴还是不太熟悉,升级过来在续航上面确实有些问题,麻烦老鸟指点下更新换哪些零件能增加续航能力呢?
有没有也玩飞越680的朋友差不多的配置报一下给个参考吧。
发表于 2014-11-10 14:57 | 只看该作者
680KV用14寸大了  换12的
发表于 2014-11-10 14:59 | 只看该作者
shuaiqishizuaa 发表于 2014-11-10 14:57
680KV用14寸大了  换12的
一个不认真看帖的
我认为起飞重量太大
发表于 2014-11-10 15:01 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2014-11-10 14:59
一个不认真看帖的
不管时间怎么样 680KV用14的桨容易烧电机  跟时间无关  安全性问题
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:03 | 只看该作者
KV680电机厂商给的数据用1447桨力效最好的啊,飞完电机也不烫,只有一点温热。这个电机还能上15寸桨的。如果换回12寸感觉续航能力更差了。
发表于 2014-11-10 15:27 | 只看该作者
朗宇4110,飞越680加长 1555飞越折叠桨,星期天的测试,18分钟,加上了大机动的 动作!6S-5200电池!
发表于 2014-11-10 15:28 | 只看该作者
同样配置四改六续航缩短是必然,但缩一半的还是狠了点。
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:36 | 只看该作者
魂斗罗兄弟你电机多少KV的呀?加图传和OSD没有?整机有多重呀?
发表于 2014-11-10 15:48 | 只看该作者
“4S 125000毫安的电池”12万毫安的电池有点儿猛的
发表于 2014-11-10 15:49 | 只看该作者
晕,给你一个四轴,挂g云台的话,全负重下15到20分种没压力。。。。。QQ:11581968
发表于 2014-11-10 16:02 | 只看该作者
我是naza lite s500变s550六轴,云台什么都有,原来3s5000飞11分钟,六轴飞10分钟,感觉还行
四轴改六轴挂狗,能多加块电池,3s10000可以飞16min,不过lite没有断江保护,改六轴还是为了装x用
3s5000的时候,正好2kg,再加块电池不到2.4kg,飞起来很轻松,每轴才340(3s 5000)
我x,我这语言组织能力太差了,将就看吧
发表于 2014-11-10 16:04 | 只看该作者
3.15kg才7分钟啊
飞越690S 全挂载3.7kg 24分钟。
3508 380kv 1238桨
发表于 2014-11-10 16:05 | 只看该作者
电机 380KV  飞控是悟空的,OSD自带的! 图传云台都没有加的 脚架是 电动的 估计3KG 不到点,电池飞马5200,忘记了我云南的 这个时间满意了!
发表于 2014-11-10 16:16 | 只看该作者
电机效率低了  我用恒力4225kv610 不挂云台摄像机 单块4S5200电池 可以悬停20分钟
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:17 | 只看该作者
写错啦,呵呵  12500毫安的。
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:18 | 只看该作者
四轴不行啊,摄影网站有活动,拿出去上不了台面啊,四轴太小了。除非装X8。
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:20 | 只看该作者
gudunanhai 发表于 2014-11-10 16:04
3.15kg才7分钟啊
3508 380kv 1238桨
多大的电池啊?什么电调呢?我感觉我问题就出在电机和电池上面了。
发表于 2014-11-10 16:21 | 只看该作者
我的飞越680可以续航18min…
6S 5300电池,380kv电机,1245桨
发表于 2014-11-10 16:26 | 只看该作者
电机的最大拉力是多少?目前来看是你的电机拉力不够
