查看: 4729|回复: 35
Gopro hero 4拍摄参数选择(已补充GOPRO 3+参数)
发表于 2014-11-11 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天闲拍摄了几段视频看看狗在各种参数下的表现,可能大家最直观的就是码流数据了,发个图看看
按照大家平时最常见的拍摄方式拍了一分钟,文件尺寸如图
可以看出,4K30P 2.7K60P 2K120P 2K90P的文件大小接近
而2K60P 2K48P 2K30P 2K24P拍摄的文件大小相近
这样看起来,如果拍摄2K视频,60P已经变成鸡肋模式了
如果要求画面质量好,那2K24P是不二选择,单帧码流达到了9M,兼顾码流和流畅性应该选择2K30P,单帧码流达到了7.4M
要求流畅性应该选用2K90P模式,单帧码流达到了5M,高于2K60P的3.7M
狗四测试模式全部为W视角,PT模式关闭
有同学们希望得到狗三+的数据,今天又测试了一下,数据如下:
数据可以看出,拍摄参数2K30P这个,我以为自己数据错误,反复测试了两遍结果一样,很奇怪有这样的结果
如果要拍30P,建议选择2K30P SUPER VIEW,码流可以达到单帧7M
参与人数 2威望 +4 收起 理由
AIbluecapf + 2 有用
sjm999 + 2 实用
发表于 2014-11-11 13:46 | 只看该作者
赞一个 飞行时间测好没?准备银子E600了
发表于 2014-11-11 14:01 | 只看该作者
24P放视频会有卡的感觉吗?
发表于 2014-11-11 15:14 | 只看该作者
楼主是个科学家!
发表于 2014-11-11 15:27 | 只看该作者
超有用的数据
发表于 2014-11-11 17:00 | 只看该作者
求狗3+的黑白天参数啊~~~~~~~~
发表于 2014-11-11 17:08 | 只看该作者
发表于 2014-11-11 17:48 | 只看该作者
备用
发表于 2014-11-11 17:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-11 20:00 | 只看该作者
raycp 发表于 2014-11-11 14:01
24P放视频会有卡的感觉吗?
其实24P已经比较流畅了
狗三+的15P我都试过,勉强用都是可以的
用24P的主要风险是果冻,飞机如果震动控制不好容易出
再等等,也许明天测试
发表于 2014-11-11 23:58 | 只看该作者
下雨么?别偷懒啊!作为一名航模爱好者 你要风雨无阻!
发表于 2014-11-12 10:39 | 只看该作者
钓爷把狗3,狗4 的摆在一起更直观
发表于 2014-11-14 00:52 | 只看该作者
请教个问题,gopro打开一切都设置好之后,wifi之后wifi灯一直闪,热点搜不到
发表于 2014-11-14 02:17 | 只看该作者
谢谢LZ  学习了
发表于 2014-11-14 06:33 | 只看该作者
注意wifi干扰你的飞控
 楼主| 发表于 2014-11-14 08:06 | 只看该作者
如果装飞机上,尽量关掉狗的WIFI,否则会干扰遥控接收机
发表于 2014-11-14 21:25 | 只看该作者
原来这样,受教了
发表于 2014-11-16 10:17 | 只看该作者
默默的学习
发表于 2014-11-16 10:33 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-11-11 20:00
其实24P已经比较流畅了
没有50P是不可能流畅的,会晃眼睛,稍为运动一点的画面
