查看: 908|回复: 6
求助S1000 Z15-5D3云台横滚 漂移向一边倾斜
发表于 2014-11-12 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频参考
 楼主| 发表于 2014-11-12 23:28 | 只看该作者
求助各位大侠分析指教
发表于 2014-11-12 23:35 | 只看该作者
看看你的遥控器有没有开混控,重新建一个模型试试。在云台的软件里看看通道映射对不对。
 楼主| 发表于 2014-11-12 23:37 | 只看该作者
好的 谢谢指教
发表于 2014-11-13 01:05 | 只看该作者
还是参数问题,电机力量不够。。。。。。
发表于 2014-11-13 11:46 | 只看该作者
请检查一下云台调参中的通道监测,是否有异常的杆量。
如果监视正常,请把云台发回返修校准。
发表于 2014-11-14 02:35 | 只看该作者
我遇到过 Z15-GH3,之前使用一直正常,换过GCU出现这种现象,后来连续换了两个,现在勉强能使用,偶尔还是会出现这个现象!
