查看: 4434|回复: 8
富斯 FS I6 遥控器 连接电脑MP不显示问题求助
发表于 2014-11-13 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,新入手一个富斯 FS I6,对码成功,连电脑玩凤凰模拟器也正常,正常连接飞控(AMP,1至6通道依次对应连接)。
进入MP初始设置进行遥控校准,界面没有任何遥控显示(各通道无数值显示,都是灰色的)
另:富斯 FS I6关闭了双向后,无法成功对码。
烦请各位大神指点!
发表于 2014-11-13 12:59 | 只看该作者
要把教练输入关闭才行哦。
 楼主| 发表于 2014-11-13 13:20 | 只看该作者
hjq 发表于 2014-11-13 12:59
要把教练输入关闭才行哦。
教练模式和学员模式都是关闭的。
发表于 2014-11-13 14:37 | 只看该作者
测量接收机端的工作电压是多少V,是否大于4.7V?
 楼主| 发表于 2014-11-14 09:47 | 只看该作者
是大于4.7V,在5V左右。
发表于 2014-11-14 09:50 | 只看该作者
接收机单独接一个电调,能正常工作吗
 楼主| 发表于 2014-11-14 09:56 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-11-14 09:50
接收机单独接一个电调,能正常工作吗
惊动了泡泡老师!可以正常工作,在琢磨是不是APM的接收模块除了问题。是不是要重新刷一下ATMEGA 32U 模块。
发表于 2014-11-14 10:08 | 只看该作者
deadlyfish 发表于 2014-11-14 09:56
惊动了泡泡老师!可以正常工作,在琢磨是不是APM的接收模块除了问题。是不是要重新刷一下ATMEGA  ...
修过一块APM,USB连接能连接电脑,能找到COM口,可是连不上APM,更换10脚芯片,能连接电脑,接收机却找不到,
最后更换32U2,一切正常。
 楼主| 发表于 2014-11-14 10:15 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-11-14 10:08
修过一块APM,USB连接能连接电脑,能找到COM口,可是连不上APM,更换10脚芯片,能连接电脑,接收机却找不 ...
貌似俺中枪啦。看来还是要另外换一家店重新搞一块APM。哎~~~~~折腾无止尽。
谢谢泡泡老师!
