查看: 17|回复: 0
两帖合一 ——感受6H定位与360四轴换恒力新品四轴电机后增加飞行时间的喜悦
发表于 2014-11-14 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        自从五月份入手360四轴以来,一直在为他折腾,直到今天总算取得阶段性成功。在此之前因为重量(1.5KG)和配置原因,只能飞个5分钟,现在提高约一倍飞行时间。配置:360碳纤机架+恒力2312 KV1480(电机恒力Q2 2212 920KV) 蜘蛛30A(新电调乐天20A)+APC+APM2.6 6M LEA 6H GPS(含数传、OSD)+400mw图传+通用狗台+鹰眼+3S 5100mah  共用电,起飞重量1.5KG现在1.4KG。先说说新买的LEA 6H GPS,定点就不说了,我曾经用6M飞650机架实现了钉钉子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=908764&extra=。这款最大的优点就是搜星能力强,在二层楼房一楼都能搜到5-6颗星(多次试验,室内搜星表较慢),6m大部分时候在平房都搜不到。室外只用十几秒就能搜到10颗以上,定点在50厘米以内(因为我的360机机抗风差,三级风下就在这个范围),很满意这个表现。
白天有5颗
晚上的
        360四轴想飞的久,重量和配置很重要,我最先的配置就是电机的KV值太高了,还以为买回来的电池不行,1.5KG只能飞五分钟,每次飞都是看着时间一点都不爽,还没高潮就结束了。这次通过减重100g,换新的电机电调,成功把飞行时间延长约一倍,达到悬停11分的成绩。时间是久了,但是也有一个问题,以前最大电流有23A,电机发热,悬停油门43%,动力富裕多,反应也快。现在要油门打过60%才离地,70%悬停,最大电流16A,反应迟钝点,参数用的以前的,飞机摇摆厉害感觉飞不动样。云台在不停的纠正姿态,感觉重量还要减减。通用狗台比较重,下回换华科尔G-2D试试,只有140克,又能减掉40克左右。明天把参数调一下,看能不能改善摇摆的问题。总之这种小飞机电机根据负载选2212-2216的电机,KV不要高于1000,其中关键是控制重量,克克计较。接下来准备试试换9055碳桨看效率会不会高点,碳桨硬螺距更大。最后再试试换4S的电池试试,期待结果。
新旧电机对比,主要是绕线变粗了,恒力新出的多轴Q系列电机全线换了粗的铜线支持3S-4S电同时兼容大疆正反桨(有两个电机座),大疆新电机也是换了线,看来以后2212级电机粗铜线是潮流。
换下来的蜘蛛30A达到130克
乐天20A加电压计才85克
飞控加接受机、GPS和减震板加个中心板也不轻啊
乐天比蜘蛛小点,刚好放进机臂
顺便加了12颗夜航灯用3S电
大功告成,因为电调隐藏到机臂里,更美观了
不带数传1370克
加了魔术带和魔术贴多了10克
带数传1400克,脚架估计有四五十克,原长度80克截掉一部分,虽然脚架重了一点点,但优点大于重量的劣势。因为小鸡没有大机抗风和起飞降落稳,有了脚架就不容易翻机,同时脚架上的海绵达到减震的作用。遇到炸鸡也有缓冲,如果用原配的碳片支脚就容易翻,降落油门松快了着陆硬,碳片受力点相对于飞机太小,有一定弹性容易翻。
夜航灯开启下十米范围悬停移动飞了11分,不知道夜航灯费电不,谁有用过的经验给说说,我是第一次用。
云台减震调了,看不出果冻,明天白天再试试,要是好了就太好了。第一个云台用650飞调到无果冻结果飞机炸了http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=918482&extra=,这是第二个了,因为为了减重还没有真正用心调过,现在飞行时间增加了要好好调试调试。
