查看: 942|回复: 14
新人请教大疆F550效率问题
发表于 2014-11-15 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆F550机架 朗宇2212 980KV天使电机 ATG1047桨 八毅5000 30C电池 好赢40A电调加图传 鹰眼 云台总重2300g 电压设置3.6 留空7分钟 回压3.7 正常吗 在不需要大的改动下 还有提升的空间吗 请大神赐教!
 楼主| 发表于 2014-11-15 00:16 | 只看该作者
换2216电机或4S电池有提升不?
 楼主| 发表于 2014-11-15 00:17 | 只看该作者
更换2216电机或4S电池有多少提升?
发表于 2014-11-15 02:01 | 只看该作者
换,15-20A电调,4s5000-6000mah,可以超过10分钟
发表于 2014-11-15 08:51 | 只看该作者
电机小了,不过也别指望它有多好的表现,12分钟左右是顶级了。
大疆的机架重。
 楼主| 发表于 2014-11-15 09:56 | 只看该作者
电调大了耗电吗?
 楼主| 发表于 2014-11-15 09:57 | 只看该作者
大疆的机架重。
求提高至十二分钟改进方案
发表于 2014-11-15 10:44 | 只看该作者
金伟 发表于 2014-11-15 09:56
电调大了耗电吗?
当然。。。。是
发表于 2014-11-15 12:22 | 只看该作者
2212单轴300g的动力飞2.3Kg(单轴近600g),挺吓人的。
发表于 2014-11-16 08:26 | 只看该作者
4S电池+云台能起来吗?
发表于 2014-11-16 23:16 | 只看该作者
forevergreat 发表于 2014-11-16 08:26
4S电池+云台能起来吗?
可以
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:29 | 只看该作者
2212 980kv 20A电调 4S电池 电机吃的消吗
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:33 | 只看该作者
重量2000g左右 请大师指教教 或3108 720kv 40A电调 4S电池 1047桨 哪种效果明显
发表于 2014-11-20 14:22 | 只看该作者
10寸浆,干嘛要40a
 楼主| 发表于 2014-11-20 21:33 | 只看该作者
朗宇3108 720kv 10寸桨 4S5000 电池 20A电调可以吗
