直升机大桨的转速?
直升机大桨的转速?
chengke
chengke
电梯直达
发表于 2006-1-22 22:33
倒序浏览
直升机大桨的转速在飞行时是恒定的,还是随油门变化而变化的?
悬停时比较稳定但是一急催油门,飞机向右甩尾垂直爬升,当
发动机
完全进入高速后甩尾现象消失,是不是油门螺距曲线配合不好,应该怎么调?
精灵4的实测飞行时间能到多少?
2016-04-09
MiniX的地面站和手机蓝牙配对PIN吗是多少?
2015-12-20
superx怎么和ipqd连接?
2014-02-17
麻烦问一下,恒力4822,KV390,6S动力配什么桨?
2013-06-01
为什么最新的软件中没有AHRS的校准呢?
2012-01-20
刚刚在百渡上看到的!真的吗?有用过的朋友没?
2008-08-15
问两个问题,麻烦各位飞过旋翼机的高手看一下!
2008-04-22
450se的点头问题!
2008-03-29
直升机尾旋翼的问题!
2008-03-27
450se gf版出厂配几付桨?
2008-02-28
lambozghini
lambozghini
发表于 2006-1-23 05:11
如果使用了定速器,那么就可以控制大桨在比较恒定的范围内。如果没有的话,要调整到恒定要很高水平。
悬停时比较稳定但是一急催油门,飞机向右甩尾垂直爬升,应该这个现象还是比较正常的,你可以减少爬升时的螺距,或者尝试增大尾桨直径,会有点帮助!
文略
文略
楼
发表于 2006-1-23 10:46
啥陀螺?
moneycwq
moneycwq
楼
发表于 2006-1-23 10:58
没有陀螺仪就在飞行,水平好的
chengke
chengke
楼
发表于 2006-1-23 18:33
GY401,用的3003舵机!
神龙50的机器,GY401,用的3003舵机!前段时间飞的时候没有这个现象,但由于舵机的摇臂偏短,最大螺距只能到9度,为了连熄火降落,换了大舵盘,重新调的油门和螺距曲线,就出这个问题了!我用的FF9设备,现在感度陀螺只有35%,再高了就开始出现尾随了,我想问这个数值正常吗,以前也是这个值,到是挺稳的!是不是大桨转速越高,陀螺感度就要越小!
littlestep
littlestep
楼
发表于 2006-1-25 12:30
是不是大桨转速越高,陀螺感度就要越小 ~~~是
gy401 定要跟S9253/9254舵機 如不是性能很差
+9/-9 一般正常,沒問題
走尾問題,會不會是尾舵中位,舵盤中位行程中位沒調好?
大槳轉速一般懸停1600rpm,上空飛行"idle1"1800rpm ,3D"IDLE2" 2000~2200rpm
記著用本槳不要過1800rpm,如不是射槳可慘
油門大小跟槳角大小來自行調整,主要的目的是保持一定的轉速,在沒有GOVENOR 的情況下只有好心機點去慢慢調了
如果是9x的7點曲線,你會開心點
lambozghini
lambozghini
楼
发表于 2006-1-25 14:30
螺距曲线太高了!
chengke
chengke
楼
发表于 2006-1-26 08:14
谢谢,各位高手,我在调调看!
Hyun
Hyun
楼
发表于 2006-1-26 10:35
依我看是尾旋翼,舵机连杆等活动部位不够灵活。给这些部位做下清洁,上点润滑油试试?
