烧火头没有一定的原因,要自己排查摸索。如果是刚换上去就烧火头,拆下火头看电热丝虽然很新,是不是明显被强力“拧断”一样,是的话,你的缸压太大了,有爆震,直接把火头爆断了,一般是通过加缸头垫片,或降低燃料的硝基比例,例如从30%降到20%来解决。但我也出现过新发动机连续烧断火头的情况,因为是富油状态,而且压缩较紧,这时把油针收掉一些,应该也可以有效果。
如果过于贫油,也会烧火头,只不过火头的状态不像是被暴力震断,不会太扭曲,而且往往伴随积碳等高温痕迹,总之电热丝看上去不会很新。
当然,引擎的状态是很难捉摸的,我也出现过好好的飞机飞着飞着就突然连续烧火头,调富油,调贫油,加缸垫都没法彻底解决的情况,最后是直接换发动机解决的。
