查看: 6300|回复: 33
有没有可以把好盈天行者或者飞腾刷成双向车用电调的程序
发表于 2014-11-16 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有好几个好盈天行者40A和飞腾30A,以前玩多旋翼剩下的,现在想玩小船想改装成车用或者船用的双向电调,其实无刷电调的双向和单向应该只是程序里面控制的,有没有程序刷上以后能把电调改成0点在中位的双向电调,BLHeli可以吗?有弄过的指点一下。
发表于 2014-11-17 07:31 | 只看该作者
坐等高手
发表于 2014-11-17 09:38 | 只看该作者
不行的!直接驱动电机的大功率管,双向驱动就必须有两套。
发表于 2014-11-17 09:45 | 只看该作者
空模电机都是单向转动,偶尔见到3D空模倒飞是用可控螺距做到的。单向驱动电路功率输出是单端电路;车船用的电机可以正反转动,电路一般是用桥式电路。
发表于 2014-11-17 10:13 | 只看该作者
高手在哪里
发表于 2014-11-17 11:36 | 只看该作者
acer05 发表于 2014-11-17 09:45
空模电机都是单向转动,偶尔见到3D空模倒飞是用可控螺距做到的。单向驱动电路功率输出是单端电路;车船用的 ...
无刷电机和有刷电机驱动不同
发表于 2014-11-17 11:41 | 只看该作者
无刷电调不管单向还是双向,六臂H桥驱动是基本,双向驱动不需要两套,电机倒转原理上只要反转换相顺序。
发表于 2014-11-17 15:09 | 只看该作者
3楼你说的是有刷电调吧。理论上来说无刷电调只要改变一下相序就可以反转了
发表于 2014-11-17 21:06 | 只看该作者
不行,,,空模电调不合适放在车或者船上面,,,容易烧,,车船大多都是2S大电流驱动,,而且 起步瞬间功率爆发很恐怖,对电调的耐受有着不小的要求,,,空模电调大部分都是近乎空载启动,且在低转速下容易根本没法保持稳定的功率输出。。但车模电调配合内转电机在低转速下还能保持较大的扭矩,,,,,最简单的 你想想,,空模市面上常见的最大电调就180A   顶级点的就200A   车模电调上点档次的320A起步,。。。
发表于 2014-11-18 00:51 | 只看该作者
TDIMC1992 发表于 2014-11-17 21:06
不行,,,空模电调不合适放在车或者船上面,,,容易烧,,车船大多都是2S大电流驱动,,而且 起步瞬间功 ...
虽然不玩车,但是有点好奇,为什么车不用高电压驱动呢?
发表于 2014-11-18 08:00 | 只看该作者
如果你的船用的是无刷电机刷双向的程序就可以,但是楼主也要注意船调一般有水冷,你这调速器如果不改装用上的容易烧
发表于 2014-11-18 15:07 | 只看该作者
这个,,,,还真没想过
 楼主| 发表于 2014-11-18 19:51 | 只看该作者
船用无刷电机也有小的,最大电流只有二三十安培,空模电调做好散热吃得消,就是不带倒转
发表于 2014-11-18 21:02 | 只看该作者
以好盈的电调为例  船模用的海王V3  30A电调持续输出电流: 30A 瞬时电流: 180A;短时超载6倍,,,空模用铂金v3 50A 持续输出电流: 50A 瞬时电流: 75A,。也就能超载25%。
况且也说过了,,,空模电调启动几乎0负载,,启动时的电流不会太高。。用在车子货船上面的话  启动稍微暴力一些就进入保护  或者 直接烧掉。。。
船模车模可是负载启动,,,启动瞬间的电流可不能小看,,这可不是空模电调散热做得好就能解决的,,,
发表于 2014-11-18 21:42 | 只看该作者
TDIMC1992 发表于 2014-11-18 15:07
这个,,,,还真没想过
想了想,可能是车都是内转马达,做低kv电机难度比较大
发表于 2014-11-19 09:24 | 只看该作者
有这个可能,,,
发表于 2014-11-19 10:39 | 只看该作者
改装这个不难,写下程序就可以了,关键是就楼主一个人,需求面不大啊。对于车模启动,只要加入电流检测就可以很安全控制了。
发表于 2014-11-19 19:03 | 只看该作者
疑惑 重重
发表于 2014-11-21 23:51 | 只看该作者
blheli新版本直接支持 双向转了
 楼主| 发表于 2014-11-23 20:21 | 只看该作者
zyren 发表于 2014-11-21 23:51
blheli新版本直接支持 双向转了
真有?那太好了,请问是哪个版本?
