查看: 685|回复: 6
我有一台S800一直使用很好,最近发现m6电机不正常?
发表于 2014-11-17 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上题所述,上电6S,m6电机滴滴报警,解锁启动,其他5个电机旋转正常,m6电机不转。换电池4S,所有电机无报警,解锁启动所有电机均能旋转,由于电压较低未推油门离地,再换6S电池(已使用过未充电,电压大概为22.8V)上电,均末报警启动正常。自我测试结果低电压正常,充满电不正常,请问大侠这是何原因?
发表于 2014-11-17 17:18 | 只看该作者
关注!
 楼主| 发表于 2014-11-17 19:29 | 只看该作者
这个问题大疆技术客服也回答不了,所以只能按客服人员要求返厂检查,大侠们有何指教。
 楼主| 发表于 2014-11-19 06:10 | 只看该作者
gdjmwxy 发表于 2014-11-17 17:18
关注!
看了您的影视作品,专业!
发表于 2014-11-19 08:38 | 只看该作者
还不扔啊!钱都赚回来了!使得这么狠?
 楼主| 发表于 2014-11-19 08:41 | 只看该作者
fxb624 发表于 2014-11-19 08:38
还不扔啊!钱都赚回来了!使得这么狠?
兄弟见笑了,不舍得啊!
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:13 | 只看该作者
六号机臂返厂回来了,是电调问题,技术说电调电流输出偏低,免费维修,赞一个。
