查看: 521|回复: 3
刚装了架X4.7飞行的时候发现一个问题。
发表于 2014-11-17 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      刚装了架X4.7飞行的时候发现一个问题。电机用的15T的齿,3D 100的油门直线,才有点感觉,但在飞的时候发现一个问题,就是做动作停顿的时候,比如彩虹,停顿的时候不干脆,机体要轻微抖一下才停的住,不知道是转速不够要换电机T数还是斜盘舵机力道和速度不够,斜盘用的亚拓515M。往大家指点下。对了电池是格式3200  35C的电池。
发表于 2014-11-17 19:06 | 只看该作者
最好用18T的
发表于 2014-11-17 20:02 | 只看该作者
不用18T,原来425桨就是配18T,17T足够了斜盘舵机最好能有6到8公斤左右
我以前用KST515
 楼主| 发表于 2014-11-18 02:56 | 只看该作者
我以前用KST515
OK,谢谢,看来亚拓的515M可能力道不够啊,只有5公斤
