查看: 4197|回复: 21
求助APM for Y3的第8输出口的舵机正反向如何设置?
发表于 2014-11-18 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装好舵机后,舵机控制矢量尾的修正是反的,加油就疯狂自旋……
找不到APM针对这个通道的正反向设置的位置在哪里啊,有了解的高人吗?求助了~
发表于 2014-11-18 21:37 | 只看该作者
实在不行,那就把舵机拆开,把电机的两根线对调及一定还要把电位器的两根外线(中间的不动)对调。祝你成功。
发表于 2014-11-18 21:38 | 只看该作者
用遥控器设不行吗
发表于 2014-11-18 21:50 | 只看该作者
Tricopter note: If the direction of your tail servo is going the wrong way in response to yaw then set RC7_REV to -1 (from 1), you may also need to then reverse your transmitter rudder channel as well.)
在参数表那里有的  是RC开头的 找到RC8......那里
发表于 2014-11-18 22:00 | 只看该作者
不懂
发表于 2014-11-18 22:07 | 只看该作者
Y3 不是指定CH7是舵机输出吗?
楼主官网去看下,再不然PP的教程也看看吧!
修改CH7 输出值为-1,我是这么设的。
发表于 2014-11-18 23:12 | 只看该作者
来学习的
头像被屏蔽
发表于 2014-11-18 23:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-19 00:36 | 只看该作者
顶7 楼
发表于 2014-11-19 05:59 | 只看该作者
停不住 发表于 2014-11-18 22:07
Y3 不是指定CH7是舵机输出吗?
修改CH7 输出值为-1,我是 ...
好人一生平安,最近正在研究Y3……
 楼主| 发表于 2014-11-19 06:28 | 只看该作者
万能的5imx,万分感谢4楼、5楼、7楼的模友,好感动啊~
发表于 2014-11-19 09:33 | 只看该作者
遥控器 可以正反设置
 楼主| 发表于 2014-11-19 09:52 | 只看该作者
修正正反,通过遥控器,是无法设置的,7楼兄台的方法对~
发表于 2014-11-30 22:52 | 只看该作者
有舵机 方向器。 x宝有。不懂能用不!
 楼主| 发表于 2014-12-1 06:42 | 只看该作者
胖河马 发表于 2014-11-30 22:52
有舵机 方向器。 x宝有。不懂能用不!
按7楼的XD的办法设置即可~
我也想过,APM的代码不可能缺少通道正反的设置,只是它目前还没做到UI上设置!
发表于 2014-12-1 15:32 | 只看该作者
直接换尾电机方向就没问题了。。。
发表于 2015-3-27 16:43 | 只看该作者
舵机接7通,我也是7楼的方式飞起来正常。
发表于 2015-5-14 11:25 | 只看该作者
7楼的方法是调输入端的正反向,APM针对多轴的电调/舵机的正反向(比如4轴的1~4的电调/舵机输出端)是不可调的,CC3D就可随便调,在这方面APM确实不如CC3D......
发表于 2015-7-4 22:45 | 只看该作者
我想问一下,apm的y3支持定点和返航吗
