查看: 1098|回复: 5
apm2.8求助,各位大神帮帮忙,美国手,遥控器前进后退正常,左右是反的!
发表于 2014-11-19 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm2.8求助,美国手,遥控器前进后退正常,左右是反的,机头朝前,人在机机后面,往左打摇杆,飞机往右飞,往右打摇杆,飞机往左飞,各位大神帮忙看看,多谢了
怀疑是不是罗盘选错成外置180度了,GPS上有方向,方向和apm机头指示方向一致。
发表于 2014-11-19 21:23 | 只看该作者
把副翼反向,在遥控器上调
发表于 2014-11-19 21:25 | 只看该作者
摇控器——正反设置,反的设成“逆”。
发表于 2014-11-19 21:35 | 只看该作者
遥控器上有正反向设置
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:17 | 只看该作者
谢谢楼上大神们,俺试试看
发表于 2014-11-19 22:50 | 只看该作者
外置罗盘就是180度,做完罗盘校准会自动设置。
改遥控设置就可以了。
