查看: 867|回复: 11
无刷电机的主轴滑环怎么拆下来。又不损坏电机。
发表于 2014-11-19 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷电机的主轴滑环怎么拆下来。又不损坏电机。我现在的电机好像电机座有些歪了,上个星期天炸机弄坏了撞树导致2个马达歪了,现在准备看下能不能修。
发表于 2014-11-20 00:22 | 只看该作者
这叫定子。。。。
   中间有胶水固定。。。。一般不拆 除非拆了准备自己重新绕线的。。。。
因为自己拆 一般只能加热中间部分 让胶水融化 然后用钳子 把定子拔出
    如果觉得电机有问题就 返厂修
发表于 2014-11-20 00:48 | 只看该作者
是要拆中间的轴承吗?我以前是从底座的孔插入一根长轴把轴承打出来的,不过那是破坏性拆除,一般轴承都会被打坏。
发表于 2014-11-20 09:09 | 只看该作者
发表于 2014-11-20 09:30 | 只看该作者
拆轴承的话,你可以往轴承中间塞一点牛皮纸或者卫生纸,然后用东西把轴承捅出来
 楼主| 发表于 2014-11-20 09:43 | 只看该作者
5楼呀,你的头像弄得我在公司都不方便看你回复了,怎么办。
发表于 2014-11-20 13:11 | 只看该作者
5楼呀 这头像....忍不住啊
发表于 2014-11-20 13:42 | 只看该作者
5楼是来放毒的
发表于 2014-11-20 14:00 | 只看该作者
午夜里的星空 发表于 2014-11-20 00:22
这叫定子。。。。
因为自己拆  ...
没有返过。请问返厂收费怎么样?
发表于 2014-11-24 12:06 | 只看该作者
用拉马,找修电机的。
发表于 2015-1-9 11:57 | 只看该作者
chriszgn 发表于 2014-11-20 14:00
没有返过。请问返厂收费怎么样?
一般如果是产品设计问题,或者使用过程中出现问题都不会收费
发表于 2015-1-9 12:06 | 只看该作者
假如炸鸡呢,或者比如说想更改kv,请问有价目表吗
