查看: 2273|回复: 27
冬天航拍雪景注意事项
发表于 2014-11-20 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零下-10到零下-25的情况下,精灵2举例,请教飞过的专家们有什么注意事项吗?比如温度对电池或者飞行器的其它元件带来的影响。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
老高摄像 + 1 最好别飞 没那么好质量的
发表于 2014-11-20 16:10 | 只看该作者
不懂学习
发表于 2014-11-20 16:15 | 只看该作者
俺也关注!
发表于 2014-11-20 18:45 | 只看该作者
同问关注
发表于 2014-11-20 18:48 | 只看该作者
楼主要去雪乡啊
发表于 2014-11-20 20:28 | 只看该作者
naza m 曾经零下5度,失控,反应迟钝,侧偏炸鸡
发表于 2014-11-20 20:33 | 只看该作者
关注关注!
发表于 2014-11-20 20:37 | 只看该作者
共同关注
 楼主| 发表于 2014-11-20 20:43 | 只看该作者
额,看来东北的冬天没戏了~~~
 楼主| 发表于 2014-11-20 20:44 | 只看该作者
是啊,想去拍拍,但是好像温度过于低了。。
发表于 2014-11-20 21:11 | 只看该作者
给电池贴上暖宝宝
发表于 2014-11-20 22:26 | 只看该作者
根据我想象,可能需要注意以下一些事情:
1,电池,需要保持温度,最好要用的时候才拿出来;
2,落地要轻盈,冬天塑料的会比较脆,装电池的时候也小心,别把卡子弄断了;炸鸡损失要比平常大;
3,电子设备抗低温的能力不清楚,估计0度左右没啥问题,-10度还能不能工作真不好说;如果GPS搜星不稳定的话,还是不要飞了;一定要起飞后比较低的情况下确认电子设备没问题再飞。
4,巡航时间应该比平时要短。
发表于 2014-11-20 22:41 | 只看该作者
电池要贴暖宝了....P2V工作温度是0~40度
发表于 2014-11-20 23:26 | 只看该作者
东北的模友呢。出来现身说法吧,虽然我也是东北的,可我出来好多年了,之前没在家飞过啊……不过电池是重灾区,其他还可以,
发表于 2014-11-20 23:45 | 只看该作者
精灵电池好像没法做保温措施,飞的时候装上,不飞的时候做好保温工作。别飞太狠,预热
发表于 2014-11-21 02:32 | 只看该作者
关注,不想冬季猫空。
发表于 2014-11-21 12:02 | 只看该作者
东北朋友一般这个时候也都不飞了
发表于 2014-11-21 12:13 | 只看该作者
电池起飞前保暖,飞行时间尽量缩短,确实需要注意塑料变脆的情况。
还有手会不灵活,炸鸡别怪电子元件。
冬天是老婆孩子热炕头的日子
发表于 2014-11-21 14:49 | 只看该作者
论坛里的Taurus.Mars应该是冬天去东北航拍过,你可以看看他的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=891395
发表于 2014-11-21 16:19 | 只看该作者
冬天不就是电池保温问题么,不过气温太低最好别飞,对电池伤害很大,并且飞行时间是平时的一半,起飞时手机会报警。
