查看: 938|回复: 9
发动机点火系统
发表于 2014-11-20 18:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火花塞的放电电压是多少,可以用输出12KV的燃气灶脉冲点火器吗。准备把甲醇机改汽油,已经有霍尔感应开关了,不知道12KV能不能点燃可燃混合气。
 楼主| 发表于 2014-11-20 18:52 | 只看该作者
发表于 2014-11-20 20:48 | 只看该作者
电压够
但点火方式不一样。燃气灶是连续不停的点火,频率打开是50赫兹左右。发动机点火器特定时间点火。你要玩玩的话可以用摩托车直流点火器试试
发表于 2014-11-20 21:59 | 只看该作者
学习,路过帮顶
 楼主| 发表于 2014-11-20 22:50 | 只看该作者
摩托车的太大了。我准备改完装车上。甲醇还得用点火器太麻烦
发表于 2014-11-20 23:06 | 只看该作者
买个CDI啊
像这种
发表于 2014-11-21 13:25 | 只看该作者
可以用,但是该触发电路里面的充放电阻取掉,要把赫耳触发电路加进去。
 楼主| 发表于 2014-11-21 13:45 | 只看该作者
他的内部结构和CDI一样
 楼主| 发表于 2014-11-21 13:46 | 只看该作者
就是多了个霍尔开关
发表于 2014-12-6 23:16 | 只看该作者
学习啦
