查看: 3938|回复: 36
亚拓460mx让我眼前一亮了~
发表于 2014-11-20 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天晚上打算更换下蝎子2520,打算换上亚拓460mx进行后续的测试。
兴奋的装机:
1.  该电机香蕉头和其他电机不一样的,所以要去皮,更换短的公头~
2. 把X3的虫子2520暂时拆卸先咯
3. 460mx和虫子2520一起(虫子粗壮好多有木有)
4. 还有花牌2520,来张全家福(柜子里还有一个虫子2221-8,这里没它什么事,就不拿出来秀了)
换好电机咯,
整装晚上去爽4个电先~
发表于 2014-11-20 22:36 | 只看该作者
有钱就是好啊
 楼主| 发表于 2014-11-20 22:39 | 只看该作者
今天装好机就迫不及待的去测试,频率选择8KHz,进角15度(原先虫子的参数,没来得及改),3D 螺距0  25  50  75  100,油门  100   85   75   85   100.  格式1400mah 6s 45C电池。居然能3D航线5分钟,下来电池单体电压3.81V,太爽了。最主要的是动力很充沛,和之前3S的460mx完全不一样(之前的3s电机让我很是失望啊~),而且电调一点都不烫,用嘴唇去感受也只有温温的感觉,应该不会超过65度。
今天暂时只能测试这么多,可能电机新也有关系。后续会慢慢上传每个频率进角下的状态。
不多说了,娘们开始催,睡觉去了,明天还有一天的事情要做~555,上班族,苦逼~
发表于 2014-11-20 22:48 | 只看该作者
蝎子2520的直径是不是比花牌2520还要粗啊?麻烦回答一下
发表于 2014-11-20 23:03 | 只看该作者
鸭子电机还是可以,但是换轴承的时候有点苦逼啊
发表于 2014-11-20 23:07 | 只看该作者
嘿嘿  我也换了11T的齿,  普通模式悬停6分钟  3.73  (油门曲线稍微鼓一点,最大80)   直线油门60   3D   比普通油门还要省电,     油门75   72.5  75  已经很暴力了!
.基本上满足要求,不掉转,  转速够的情况下,  四分半一点问题没有!  我是1200   45C  格式!   好赢铂金  40A    进角  11.5    频率  24!
发表于 2014-11-20 23:09 | 只看该作者
这个不用问了看都看得出来
发表于 2014-11-20 23:10 | 只看该作者
还有一点  我用12T的齿轮,  油门93   90  93,   四分钟,电压3.65V左右,   电调设定一样的,  但是电机   电调温度很低!  但是飞起来暴力的不是我能控制的!算了一下,有4000转了!  360桨!
发表于 2014-11-20 23:14 | 只看该作者
昔日锋 发表于 2014-11-20 23:09
这个不用问了看都看得出来
这个视角问题看不出来的,还是请楼主回答一下吧,蝎子直径最大吗?
发表于 2014-11-20 23:19 | 只看该作者
蝎子和460MX我都有..花的2520和460差不多..蝎子2520大了一圈呢
发表于 2014-11-20 23:28 | 只看该作者
那我明天也入个蝎子2520
发表于 2014-11-20 23:41 | 只看该作者
发表于 2014-11-20 23:49 | 只看该作者
和花牌比如何呢
发表于 2014-11-21 00:54 | 只看该作者
应该到不了65度吧,那样已经很接近800MX的温度了,保守估计在56度左右
我的花飞完下来还是暴力操才54度,然后800MX飞700暴力操下来也才76度啊
发表于 2014-11-21 01:05 | 只看该作者
嘿嘿。。。等得就是你测试460MX   我现在就在用。12T  定速55油门。。飞7分钟,下来3.81左右!当然,用的是铂金V3
忘记用的什么角度和频率了   好现实15度  24PWM
发表于 2014-11-21 01:38 | 只看该作者
新手学习,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-11-21 07:39 | 只看该作者
嗯,蝎子比花牌要粗一些,定子尺寸是一样的
用拉马就能轻松换轴了
 楼主| 发表于 2014-11-21 07:55 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-11-20 23:07
嘿嘿  我也换了11T的齿,  普通模式悬停6分钟  3.73  (油门曲线稍微鼓一点,最大80)   直线油门60   3D   ...
嗯,看来你可以爽飞了~
 楼主| 发表于 2014-11-21 07:56 | 只看该作者
好赢40A频率最大只有12吧
