查看: 843|回复: 0
玻璃钢电缆桥架与电缆之间净距要求
发表于 2014-11-21 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、为了保证玻璃钢电缆桥架安装方便,桥架与电缆之间必须满足一下数值:
  (1)在同一托臂上或同一平面上水平架设汇线桥架时,相邻汇线桥架之间的净距不应小于50mm。
  (2)两组汇线桥架平行架设时,之间净距不应小于600mm。
  2、电缆桥架重叠架设时,层间垂直距离应满足一下数值:
  (1)电力电缆为300mm
  (2)控制电缆为250mm
  3、为了玻璃钢电缆桥架安装方便,其顶部到天花板、横梁及其他障碍物到底部最小垂直距离应满足一下数值:
  (1)电力电缆应不小于400mm
  (2)控制电缆应不小于250mm
本文参考:http://www.hfzwqj.com
