查看: 2763|回复: 12
学丹顶鹤老师做的电容飞机,做完才发现这手工,汗颜啊
发表于 2014-11-21 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了丹顶鹤老师的电容飞机,也打算做一个,今天零件刚到,在单位弄了点透明胶带给糊上了,做完发现这个手工啊,实在是汗颜。
不过竟然能飞!!!
顺便求教一下,还有没有其他的翼形图纸,我这个吹塑纸貌似小了,丹顶鹤老师的翼形图纸放不到一张纸上,然后这个上反的翼形还挺难做。
上图
发表于 2014-11-21 16:01 | 只看该作者
能飞就好
发表于 2014-11-21 16:13 | 只看该作者
不错
发表于 2014-11-21 16:43 | 只看该作者
发表于 2014-11-21 16:48 | 只看该作者
发表于 2014-11-21 17:09 | 只看该作者
还不错啊,纯炫耀,我懂的。
发表于 2014-11-22 00:12 | 只看该作者
嗯,不错,如果把胶带用胶水代替,小刀再利一些就很漂亮了,前两天我也做了两个,但比你的重,我的是12克,我用的电容是10F,716的电机,为什么我做的爱抬头呢,是不是攻角大了
发表于 2014-11-22 14:44 | 只看该作者
chen83peng 发表于 2014-11-22 00:12
嗯,不错,如果把胶带用胶水代替,小刀再利一些就很漂亮了,前两天我也做了两个,但比你的重,我的是12克, ...
头轻。
发表于 2014-11-22 19:10 | 只看该作者
做工再细点儿就更好了.
发表于 2014-11-23 08:40 | 只看该作者
您做得挺好,粘接的地方要用泡沫塑料块干胶,就更好了。
我们的模型是为了在校园里,健身馆里飞行,所以设计的很小。这个栏目还有模友们设计的用大容量电容,尺寸大一些的模型可供您参考。
谢谢您对超级电容小自由飞的关注。
 楼主| 发表于 2014-11-25 08:33 | 只看该作者
我们的模型是为了在校园里,健身馆里飞行,所以设 ...
感谢丹顶鹤老师的鼓励,后来回家又做了几个,发现这个小飞机确实挺难做的,特别是机翼,我试了几次,都做不好,不知道那个三角形是怎么裁剪才合适。还有,这个吹塑纸不知道怎么加固才合理,有时候风大,有时候事因为摔了一下,然后吹塑纸就折了,没法飞了。
发表于 2014-11-27 08:27 | 只看该作者
我也试试
发表于 2014-11-27 20:31 | 只看该作者
