查看: 409|回复: 7
求大神指导:Bad GPS Pos
发表于 2014-11-22 10:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在室内连接MP后出现这个问题,在屏幕上一会出现一会没有,最近只是升级MP到1.3.14版本,APM和四轴都没动啊!求大神指教!
发表于 2014-11-22 10:50 | 只看该作者
现在是返航模式,需要gps信号。如果没信号就会有这个提示,正常
你试试换到别的模式就没这个提示了
发表于 2014-11-22 11:04 | 只看该作者
发表于 2014-11-22 11:52 | 只看该作者
gps没定位,而且模式为rtl模式,把你的模式换一下就行了,或者是没开控,把控开一下就是了。
发表于 2014-11-22 12:11 | 只看该作者
模式不对,切换到自稳模式。如果自稳模式仍然有这个问题,说明你设置了电子围栏,电子围栏强制要求HDOP<2.0,不满足就会报GPS位置污染的警告。
发表于 2014-11-22 15:17 | 只看该作者
其实让你到室外去就好了。这就是gps没有定位。
和你什么模式没有关系。可以更改arm check的设置让它不检查gps。但是强烈不建议
发表于 2014-11-22 15:27 | 只看该作者
你这就象是路盲,然后自驾旅游在外,现在想回家,却没打开导航仪。
 楼主| 发表于 2014-11-22 18:33 | 只看该作者
谢谢各位老师!搞明白了,按泡泡老师视频教程设置了失控保护,关控后自动RTL模式,RTL模式又要有GPS定位,在室内又无法定位,就提示GPS有问题了。打开控就没有了!谢谢大神们!也谢谢泡泡老师!
