查看: 4655|回复: 18
360炸鸡实录——验证了2212级小四轴真的不能超过1300克
发表于 2014-11-22 23:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     这几天真不顺,刚把云台调好了又炸鸡了,主要今天在调试参数,前面很顺利,都结束了却炸了。有两方面原因,一是真的超重了(360碳纤机架+恒力Q2 2212 920KV+电调乐天20A+9047碳桨+APM2.6 LEA 6H GPS+400mw图传+通用狗台+鹰眼+3S 5100mah  共用电,起飞重量1.4KG)二是调参之前在电脑上把飞行模式land改成sport了,结果这几天飞顺手了就忘掉了,到返航高度因为家离我操控的地点有点远到我前方就按照往常切land,刚降了一些飞机就不稳了当时脱空的,马上切自稳,看离地面不高了又手贱切land,突然就稳不住了,当时也到10.5V了,电量不是很够,一看不对马上切定高想先稳住,结果已然稳不住了,直接砸地上,本以为没救了又弹起来,再次砸地上。
传感器掉了
损失机臂下板
脚架歪了,脚架真是个好东西,要不然损失不止这点
悬停油门高电流高,动力冗余不够,在空中遇到气流抵抗性非常差,后期电压到11以后最容易后继无力,遇到过好几回快到10.5V切增稳稳不住,这次是模式不对电也不够就光荣了。整机重量还太高,2212 KV920配9047桨拉力比较低,对重量敏感,最好换9443、9455桨多一点是一点。云台最好轻量化能省100克,很关键的是大家换模式一定要记清楚对应关系,我就迷糊了,切了sport当land脱控了。要是不常用的比较不好控制不熟练的模式就尽量不要设,我本来准备调参完试一试sport,结果在不该的时候用了自己还没反应,最后看log才醒悟。准备把360升级成410,上十寸碳桨,相信效率会好很多,希望物流快点到来吧,不想折腾360了,一是对重量要求高,二是轴距小稳定要差点,桨叶气流太靠近了,同样配置增大轴距都会比原来稳点。
发表于 2014-11-22 23:44 | 只看该作者
最后云台抖得真有节奏。。。动词大慈动词大慈
 楼主| 发表于 2014-11-22 23:47 | 只看该作者
传感器掉了
发表于 2014-11-23 00:14 | 只看该作者
桨换9443~试试
发表于 2014-11-23 00:21 | 只看该作者
发个震动的日志来看看吧。
发表于 2014-11-23 01:04 | 只看该作者
换tm 2213
发表于 2014-11-23 07:07 | 只看该作者
我觉得不用换电机 你这个问题完全是因为桨太小了 我以前换H4机架之前 用的是xxd 2212 1000kv配3s电池 1045桨 重1.8kg 在阿拉斯加都飞过 完全没问题
发表于 2014-11-23 10:21 | 只看该作者
突然想到,
什么“九成新”、“只是籽蛋头花了点”,“外壳有点划痕”
二手电机真的收不得
发表于 2014-11-23 10:27 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2014-11-23 07:07
我觉得不用换电机 你这个问题完全是因为桨太小了 我以前换H4机架之前 用的是xxd 2212 1000kv配3s电池 1045 ...
让他换,拉动内需....
发表于 2014-11-23 12:59 | 只看该作者
电池问题。
我也遇到过定高切自稳,油门位置过低,瞬间砸落,切定稿,贴地稳住。
发表于 2014-11-23 13:12 | 只看该作者
同为360机架,x2212电机,未装云台,空机1150g,还是蛮稳定的,楼主装的云台多重?
 楼主| 发表于 2014-11-23 22:35 | 只看该作者
云台加鹰眼270克
 楼主| 发表于 2014-11-23 22:39 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-11-23 12:59
电池问题。
目前电池放到10.5V最多冲进3300的电
 楼主| 发表于 2014-11-23 22:41 | 只看该作者
已经买十寸碳桨了,准备升级成410轴距看看
 楼主| 发表于 2014-11-23 22:46 | 只看该作者
skypup 发表于 2014-11-23 00:21
发个震动的日志来看看吧。
发表于 2014-11-23 23:10 | 只看该作者
- -手贱的孩子伤不起啊伤不起。
发表于 2014-11-24 19:13 | 只看该作者
上APC  1147桨..会给你惊喜的。。。
 楼主| 发表于 2014-11-24 19:55 | 只看该作者
推荐的十寸桨,等换了看结果怎样
发表于 2014-11-25 12:17 | 只看该作者
10寸桨 a2212 1.7kg 爽飞了50个起落 无任何问题
