查看: 1544|回复: 14
d10刷机后连过rx1002 然后连了dsm2的接收机 想在连rx1002就一直连不上~求大神指导阿~
发表于 2014-11-24 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
d10刷机后连过rx1002 然后连了dsm2的接收机 想在连rx1002就一直连不上~求大神指导阿~ 试过清除固定id了~
发表于 2014-11-24 09:26 | 只看该作者
清楚固定id码,然后[初始化],试试。
 楼主| 发表于 2014-11-24 09:29 | 只看该作者
shaker 发表于 2014-11-24 09:26
清楚固定id码,然后[初始化],试试。
已经试过了~不行~
发表于 2014-11-24 10:19 | 只看该作者
去这个帖子里问问吧~
http://www.rctw.net/thread-241130-1-1.html
发表于 2014-11-24 10:20 | 只看该作者
去这个帖子里问问吧~
发表于 2014-11-24 10:22 | 只看该作者
试试去这个帖子里问问!
http://t.cn/RviJEI7
发表于 2014-11-24 10:24 | 只看该作者
到对面的帖子里去问问!
h踢踢p://www。rctw。net/thread-241130-1-1.html
吗弹,带网址都不能回复了的!!这样总行了吧~~
发表于 2014-11-24 17:04 | 只看该作者
devo10插了对频线没有啊?还有协议换了吗,还用dsm2是对不上的
 楼主| 发表于 2014-11-24 17:17 | 只看该作者
已经是devo
 楼主| 发表于 2014-11-24 17:50 | 只看该作者
没有对频线
发表于 2014-11-24 21:54 | 只看该作者
用镊子之类的东西短接batt端口的1,3脚也可以进入对频状态
发表于 2014-12-19 17:27 | 只看该作者
不是对频线,那个线是清除接收机的id,控需要清除id,接收也需要清除id,然后再对频~~~还对不上联系我~
发表于 2014-12-21 18:30 | 只看该作者
清楚固定id码,然后[初始化],试试。
qing'ji您这个图,固件叫什么名字啊?
发表于 2014-12-21 21:30 | 只看该作者
接收机的id码清楚了么
发表于 2014-12-22 07:09 | 只看该作者
deviationtx
