查看: 1267|回复: 6
apm自动调参炸机
发表于 2014-11-25 03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次调参后各方面都很稳定,后面刷了3.1固件后,连续两次用自动调参都炸机,开始1分钟左右都是正常的左右摇摆,
然后突然一下就向地面斜冲,两次都是这样,第一次电机坏一个,今天数传不知道掉哪里去了。
有没有高手知道是怎么回事??
发表于 2014-11-25 08:02 | 只看该作者
电调和电机不兼容出现瞬间堵转造成的
发表于 2014-11-25 09:03 | 只看该作者
看我以前的帖子,4合1配4108堵转炸鸡过……APM自动调参是对动力配合的挑战啊
 楼主| 发表于 2014-11-25 13:45 | 只看该作者
如果堵转那为什么之前自动调参都没问题,重刷固件后就不行了?
 楼主| 发表于 2014-11-25 13:46 | 只看该作者
lingdeA1 发表于 2014-11-25 08:02
电调和电机不兼容出现瞬间堵转造成的
发表于 2014-11-25 13:58 | 只看该作者
可查看相关官方解释,堵转,特别是400KV以下电机。
发表于 2014-11-25 13:59 | 只看该作者
我也是自动调参炸鸡,还好树叶挡了下,只损失了挂载杆系统和一根天线。
其实没必要自动调参的,手动调参更符合自己的操作习惯。
