查看: 14195|回复: 37
CC3D解锁不了
发表于 2014-11-25 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器是日本手,校准时选择了第一个,玩了后就是解锁不了,用地面站又可以解锁,还有就是5 6通道只有5通道有动作,但是是用遥控器的6通道控制5通道的,换了下也是一样,我用的是D7E加三段开和旋钮,有没有懂的大神帮帮忙。
发表于 2014-11-25 13:38 | 只看该作者
INPUT遥控器校准界面再仔细做一次遥控器校准,回RC INPUT中的MANUAL CALIBRATION要再点掉,再去选择解锁方式,记得按右下角的保存,要不然是解锁栏会永远是ALWAYS DISARMED...再试试去!
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:28 | 只看该作者
KevinHuang 发表于 2014-11-25 13:38
INPUT遥控器校准界面再仔细做一次遥控器校准,回RC INPUT中的MANUAL CALIBRATION要再点掉,再去选择解锁方 ...
还是不行,手动校准了好几次也一样,向导校了也是一样,用accessory0也不行。
发表于 2014-11-25 22:33 | 只看该作者
应该可以的,我是用accessory0来设置一个两端开关用作解锁,三段开关是不同模式用...要不你试试选YAW RIGHT解锁试试!
 楼主| 发表于 2014-11-25 23:04 | 只看该作者
KevinHuang 发表于 2014-11-25 22:33
应该可以的,我是用accessory0来设置一个两端开关用作解锁,三段开关是不同模式用...要不你试试选YAW RIGHT ...
我所有解锁方式都试过了,都不行,而且56通道只能5通有动作,而且还是遥控器上的6通道控制5通道的。
发表于 2014-11-25 23:55 | 只看该作者
CC3D接接收机有没有都插对?我的5通道是三段开关MIX,6通道设一个两段开关GEAR解锁用,最起码3段开关要设对,解锁用油门或两端开关解锁都行,两外就是遥控器通道要对应好,然后做遥控器校准可以看到,反向在两边都可以设置!
 楼主| 发表于 2014-11-26 07:49 | 只看该作者
KevinHuang 发表于 2014-11-25 23:55
CC3D接接收机有没有都插对?我的5通道是三段开关MIX,6通道设一个两段开关GEAR解锁用,最起码3段开关要设对 ...
我5通是两段6通是三段,但是控制5通的是三段,拨两段没反应,接收机红黑过来顺序是1-6通,如果没问题看来要重新买块看看了。
 楼主| 发表于 2014-11-26 08:01 | 只看该作者
发表于 2014-11-26 11:57 | 只看该作者
向往平淡 发表于 2014-11-26 08:01
我5通是两段6通是三段,但是控制5通的是三段,拨两段没反应,接收机红黑过来顺序是1-6通,如果没问题看来 ...
应该不用重新买吧...在控上面把通道设置好就行了!
 楼主| 发表于 2014-11-26 12:39 | 只看该作者
问题设置对了,还是不行。
发表于 2014-11-26 14:59 | 只看该作者
你在控的功能菜单里选舵机监视器,看看通道对不对?
发表于 2014-11-26 17:32 | 只看该作者
调参软件上重新试一下,看看能行不
 楼主| 发表于 2014-11-26 19:21 | 只看该作者
1副翼2升降3油门4方向
 楼主| 发表于 2014-11-26 19:32 | 只看该作者
李达李达 发表于 2014-11-26 17:32
调参软件上重新试一下,看看能行不
试了好几次了,还是不行。
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:12 | 只看该作者
向往平淡 发表于 2014-11-26 19:21
1副翼2升降3油门4方向
已经找到问题,谢谢帮忙,问题尽然是所有遥杆开关对中,点下一步尽然没有叫你打满各遥杆,但5 6通那问题还没找出来。
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:13 | 只看该作者
调参软件上重新试一下,看看能行不
发表于 2014-11-26 23:09 | 只看该作者
向往平淡 发表于 2014-11-26 22:12
已经找到问题,谢谢帮忙,问题尽然是所有遥杆开关对中,点下一步尽然没有叫你打满各遥杆,但5 6通那问题 ...
5和6就是通道设置不对啊,在控上面做设置!
 楼主| 发表于 2014-11-27 12:27 | 只看该作者
设置没问题,就是不行。
发表于 2014-11-27 23:23 | 只看该作者
换个版本软件调试。我之前也出现过这种问题
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:28 | 只看该作者
5 6 通道有问题吗  我的只有5通道可以动作。
