查看: 504|回复: 4
求解!miniOSD莫名其妙不显示图像和信息了!
发表于 2014-11-25 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刷固件也没问题,刷boot也可以,求解啊!
发表于 2014-11-25 17:43 | 只看该作者
先检查电压是否正常
 楼主| 发表于 2014-11-25 17:46 | 只看该作者
oooabc 发表于 2014-11-25 17:43
先检查电压是否正常
两边电压正常,是两边供电的!
发表于 2014-11-25 23:12 | 只看该作者
图象是由7456芯片负责的,和328芯片无关,检查7456
发表于 2014-11-26 08:55 | 只看该作者
检查2项:1、电压是否供电不足?2、图像设备、OSD的的制式设置为PAL。
