查看: 1740|回复: 7
apm飞控的gps收不到信号
发表于 2014-11-25 21:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸鸡之后gps还可以连上,可是回家之后拆开检查看那和屏蔽层凹下去,我把凹下去的再用螺丝刀推回去,可是再去空旷地区时就连不上gps了。而且还会干扰手机的gps。 会不会哪里被碰线了啊,我把gps天线取下来手机就有gps信号。插回去手机又没gps信号,试了好多下都是一样。而且飞机一直收不到gps。
发表于 2014-11-25 21:30 | 只看该作者
短路了 废了
发表于 2014-11-25 21:37 | 只看该作者
重新买个新的
 楼主| 发表于 2014-11-25 22:19 | 只看该作者
cnndu 发表于 2014-11-25 21:30
短路了 废了
只要买个天线就可以了吗?还是下面的一个东西也要买。
发表于 2014-11-25 22:57 | 只看该作者
你这是有原天线,把这个屏蔽去了,看能不能连上,要是能正常工作,自己用铁皮罐头剪一个。
发表于 2014-11-25 23:58 | 只看该作者
找个串口模块 接上 看看有没有数据进来 如果没有 换gps吧
 楼主| 发表于 2014-11-26 00:05 | 只看该作者
我找到原因了,因为屏蔽被我掀开了,我把屏蔽层周围全焊上,又可以接收到gps了,gps发射貌似可以自己干扰自己。
发表于 2014-11-29 17:33 | 只看该作者
呵呵呵呵呵
