查看: 544|回复: 10
请问一下,电机不上电时都很滑顺,上电后有一个电机变得很涩
发表于 2014-11-27 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机不上电时每个都很滑顺,上电后有一个电机变得很涩,收油门后也是它最先停下来,拔下电池后用手拨螺旋桨这个电机又变得很滑顺,是什么原因?我是CC3D,银燕12A电调。请问下这种情况有影响吗?是什么原因导致上电后其中一个电机变涩?
发表于 2014-11-27 17:56 | 只看该作者
其实不上电,只要你插了电调应该就会有电机很紧。因为线圈与MOS管通了,你转动电机的时候有反向电动势变成助力。
 楼主| 发表于 2014-11-27 19:30 | 只看该作者
alexleft 发表于 2014-11-27 17:56
其实不上电,只要你插了电调应该就会有电机很紧。因为线圈与MOS管通了,你转动电机的时候有反向电动势变成 ...
不上电不会涩啊,只有通电了,遥控器有动油门之后就有一个变得很涩。拔电马上就变又滑顺了!什么原因啊?
发表于 2014-11-27 19:32 | 只看该作者
是不是电调刹车没关掉
发表于 2014-11-27 19:52 | 只看该作者
电调设定了刹车了~~~
 楼主| 发表于 2014-11-27 19:54 | 只看该作者
psydark 发表于 2014-11-27 19:52
电调设定了刹车了~~~
请问怎么关掉刹车?谢谢
发表于 2014-11-27 20:00 | 只看该作者
好盈电调的设定方法,电调单独接接收机油门通道,遥控开机,油门打到顶,电调接电池,听到∮123提示音后接着等2秒出现嘀嘀声,再等5秒听到∮56712后表示进去设置模式,听到哔一声立马把油门打到底部,听到第一声哔再把油门打到顶,这样就设置成功了~~
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:06 | 只看该作者
psydark 发表于 2014-11-27 20:00
好盈电调的设定方法,电调单独接接收机油门通道,遥控开机,油门打到顶,电调接电池,听到∮123提示音后接 ...
谢谢,我是银燕Simonk 12A,我试试看
发表于 2014-11-27 20:08 | 只看该作者
多看看说明书,里面的设置方法很详细
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:20 | 只看该作者
psydark 发表于 2014-11-27 20:08
多看看说明书,里面的设置方法很详细
多谢,只是这种情况第一次出现,以前没有遇到,不知道为何电调会打开刹车。。。。。。
发表于 2014-11-27 20:40 | 只看该作者
simonk的固件没有刹车设置的。
