查看: 644|回复: 9
精灵2接h23d x1通道不起作用
发表于 2014-11-29 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郁闷啊 控制云台的x1通道怎么不管用啊 连上调参后遥控其他通道一切正常 但是x1不论校准还是什么都没反应 云台自刎正常 但是没法控制云台俯仰 求救啊。。。
 楼主| 发表于 2014-11-29 12:26 | 只看该作者
怎么没人来??
发表于 2014-11-29 15:44 | 只看该作者
h2-3d 是二軸嗎?
是二軸還是三軸雲台
 楼主| 发表于 2014-11-29 15:58 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-11-29 15:44
h2-3d 是二軸嗎?
是二軸還是三軸雲台
三轴
发表于 2014-12-1 09:32 | 只看该作者
调惨里面,遥控器改选升级版就OK了,之前也遇到这个问题,搞了好久好久
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:41 | 只看该作者
不行啊 我试了不带试了 一会联系大僵返厂
发表于 2014-12-1 14:28 | 只看该作者
精灵调惨软件里面遥控器设置,选升级版的。然后X1的通道,你拿螺丝刀转,就有反映了吧......
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:20 | 只看该作者
不行啊 当时遥控都拆开了
发表于 2014-12-1 17:06 | 只看该作者
首先新版的遥控器是不支持H3-2D云台俯仰的噢,老版的才可以支持,如果老版本的还是没有反应,有可能是遥控里面的电位器松动了,可以拆开外壳用螺丝刀直接调节
 楼主| 发表于 2014-12-1 22:03 | 只看该作者
我的是3d云台哦
