查看: 1237|回复: 23
炸机了,求解
发表于 2014-11-29 13:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM飞控,外置罗盘用3m粘在支架上,结果不知道是振动太大还是什么原因,飞行中罗盘从支架上掉下来了,结果飞机瞬时炸机
请问大家,如何才能把罗盘固定在支架上
发表于 2014-11-29 13:32 | 只看该作者
到像按装没结束嘛。
 楼主| 发表于 2014-11-29 13:34 | 只看该作者
江东游子 发表于 2014-11-29 13:32
到像按装没结束嘛。
罗盘就是粘在那个支架上的,结果空中脱落了,一个5200电池摔漏了
发表于 2014-11-29 13:35 | 只看该作者
没有安装孔装吗?用胶带黏吧
O(∩_∩)O~
发表于 2014-11-29 13:36 | 只看该作者
用3M双面胶的 飘过
 楼主| 发表于 2014-11-29 13:39 | 只看该作者
新手飘过 发表于 2014-11-29 13:35
没有安装孔装吗?用胶带黏吧
O(∩_∩)O~
没有,雷家的就是双面胶
发表于 2014-11-29 13:54 | 只看该作者
可以用魔术贴就行了。
发表于 2014-11-29 13:59 | 只看该作者
没有粘牢   建议用魔术贴
发表于 2014-11-29 14:05 | 只看该作者
3m双面胶的正确使用办法:
1.清洁粘贴面,严防有油、水、沙尘粘在表面。
2.常温环境下进行贴后操作,贴合后要用力按压一会儿。
3.静待24小时,待双面胶充分粘合后再进行使用。
发表于 2014-11-29 14:12 | 只看该作者
我的也是担心你这种情况发生,所以一直用内罗盘。而且我觉得这样沾的罗盘不够精确
发表于 2014-11-29 14:20 | 只看该作者
安慰一下,我也遇到过类似的情况,以后就涨记性了
发表于 2014-11-29 14:47 | 只看该作者
我也是3M  紧到掰了半天才下来  是不是装的时候没擦干净里面的灰尘
发表于 2014-11-29 14:59 | 只看该作者
使用3M VHB双面胶,牢到想取下都难
发表于 2014-11-29 15:03 | 只看该作者
1002接收机和我的一样
发表于 2014-11-29 15:13 | 只看该作者
是不是粘接的位置不实,底下是空的?看你的架子MS没有合适的实地。
 楼主| 发表于 2014-11-29 15:20 | 只看该作者
alexleft 发表于 2014-11-29 14:05
3m双面胶的正确使用办法:
谢谢,应该是我没有粘牢
发表于 2014-11-29 15:30 | 只看该作者
brianyang77 发表于 2014-11-29 14:59
使用3M VHB双面胶,牢到想取下都难
是啊 不知道楼主的是什么山寨货贴纸
发表于 2014-11-29 15:33 | 只看该作者
黄色的那种泡沫双面胶很结实
发表于 2014-11-29 15:37 | 只看该作者
有个小技巧,黏的时候,用火烤一下双面胶(加热一下即可),黏贴的效果很好
发表于 2014-11-29 19:17 | 只看该作者
