查看: 1180|回复: 10
请教大疆F550可以装郎宇3108 720kv电机吗
发表于 2014-11-30 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 不知能不能装 能装的话能否驾驭 有装过指点一下
发表于 2014-11-30 16:57 | 只看该作者
我的s550机架,用EMAX MT3110是没有问题的……
发表于 2014-11-30 17:15 | 只看该作者
3系电机可以装上550  但是用3系电机意味着你的桨也要相应的加大,550机架较软,建议不用太大的桨。不过如果你不航拍的话就没问题,如果航拍一点点小震动都不能有。
发表于 2014-11-30 18:48 | 只看该作者
550要用900kv电机 720的不合适
 楼主| 发表于 2014-11-30 20:38 | 只看该作者
装了试飞一下飞姿态感觉就像手动模式 不好控制
 楼主| 发表于 2014-11-30 20:40 | 只看该作者
謨遙 发表于 2014-11-30 17:15
3系电机可以装上550  但是用3系电机意味着你的桨也要相应的加大,550机架较软,建议不用太大的桨。不过如果 ...
550桨最大只能上10寸吧 看您这么说 我还是用2系吧
发表于 2014-12-1 11:29 | 只看该作者
用500 4轴,12吋桨比较实在
发表于 2014-12-1 14:14 | 只看该作者
对的。10寸桨抗风性都比较一般。550推荐8寸或者9寸桨
 楼主| 发表于 2014-12-1 18:27 | 只看该作者
8寸 9寸桨可以上两轴云台和鹰眼吗 换大电机也是这目的
发表于 2014-12-2 00:56 | 只看该作者
可以是可以。就是续航差一些。550没办法,
