查看: 526|回复: 5
1秒钟的失控,差点撞树
发表于 2014-11-30 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAZA-M LITE
天地7控
今天玩着玩着,我打了前方向   然后回中了   可是飞行器还是保持前进状态  等我回中后   1S钟之后飞行器才回中   这是天地飞掉频  还是NAZA发抽啊?   这很危险啊   差点撞树= =
求解释
是在第三块电池的时候发生!!
发表于 2014-11-30 21:44 | 只看该作者
Gps丢星了吧,变成姿态模式了?
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:56 | 只看该作者
wangjj7804 发表于 2014-11-30 21:44
Gps丢星了吧,变成姿态模式了?
他是明显的向前   有点切手动模式的感觉   如果切姿态模式    那也会回中啊
发表于 2014-11-30 22:08 | 只看该作者
姿态模式不会的,你不给他新的指令,他会一直向前
发表于 2014-11-30 22:13 | 只看该作者
昨天飞NAZA L,搜星结束后,为了保险起见,切换航向和返航点开关5次,重新定位GPS,结果开关一直打在返航点位置,忘记拨回关闭状态,看着屏幕近距离飞,一切正常,飞远一点就感觉失控一样,还以为出了什么问题,后来才发现问题所在。。呵呵。。
发表于 2014-11-30 22:20 | 只看该作者
怎么NAZA总有问题
