查看: 5404|回复: 14
折叠机架纯碳BX300装机!
发表于 2014-11-30 21:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:
mt2204kv2300                free。。。。。
simonk12a电调               35*4=140
BX300折叠机架              free。。。。。
apm2.5.2飞控                 二手200大洋。。。
最便宜的6mgps换成小天线              65加10块天线钱
dalrc600mw diy图传          215
14块钱的三叶草天线                        14*2
65块钱的150度广角摄像头(实际横向105度)               65 5030正反桨
  65合计                                                    723。。。。
simonk12a电调 收到后立刻拆线换热缩管减重。电调原装信号线太长了。。。。
而且原来的黑色热缩管很厚,电调本来有个指示灯的,但黑色热缩管会挡住。。。。
换上透明的才带感
2204,kv2300。
apm飞控,在机架上打了四个孔自制减震。。。
2204 kv2300电机
确定电机转向
焊电机电调线。。。。。
固定电调
分线板get√
装上电机看看
apm程序弄了一晚上。。。
去官网下载的3.1.2的hex文件。。。
终于正常了
新出的apm3.2固件刷上之后,第一次直接把我电脑弄死机了。。。
之后清eeprom然后再刷3.2程序不下10次。。。还是和3.1.5不清缓存一样油门最大%25
一气之下刷了3.1.2固件 比3.1.5还稳定。。。
后来在群里问裁才知道3.1.2之后都不是官方的好多bug。。。
还有,3.2固件对于apm太大了。。。光程序就1.8mb,2560只剩下了120kb的空间。。。
建议3.1.5或3.1.2稳定的就别刷3.2了
3.2是给pix用的。。。
装机!
整机带40g的脚架384g。有些重。。。
14块钱的三叶草天线!
不过拆了脚架就轻了!
600mw diy的图传。在家试效果还不错,收发三叶草可以穿一道门。。。
树林里距离找时间再试吧。。。
接收机直接粘在飞控上。。无敌减重。。。
图传的安装,只固定天线接头,防止炸机损伤图传电路板
apm后面贴上铝箔屏蔽。。。不过分电板放在机架上板上之后好像没什么可屏蔽的了。。。
话说这个BX300机架的空间确实不小。。。装上减震之后apm和上板距离还有35mm,不会干扰apm的板载罗盘
分电板电源线扎带固定,防止拉扯损伤
电源用的14号线,55a,其实线短,16号就够,小四轴电流不会超过35a。。。
摄像头安装,因为买不起808,山狗。。。直接把减震板给摄像头了
话说这个机架里给的6个减震球,看起来很硬。。。实际上很软,质量不错。。。
gps
机架上镂空很多,很好穿线。
可以看出来simonk12a电调本来是有个led指示灯的,但黑色热缩管给挡上了。。
希望厂家可以换成透明的热缩管。
不过。。对比银燕simonk12a和好盈天行者12a
simonk:n mos irf8736 内阻4.8mΩ 最大14.4a
              p mos tpc812 内阻没查到 最大13a
天行者12a:n mos irf7862 内阻3.3mΩ 最大21a
                 p mos STM4439A 内阻16mΩ 最大14a
希望银燕厂家可以提高下mos的级别。。。至少向天行者看齐。。。
北 京今天五级风apm2.5.2  3.1.2程序定点!
飞机的照片。。。。
新买的电池还没到就先拿个旧电池飞的。。。
发表于 2014-11-30 21:23 | 只看该作者
透明热缩管?好东西,我还没见过透明的呢
发表于 2014-11-30 21:32 | 只看该作者
没看到一张JJ全图
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:40 | 只看该作者
发帖总要一点一点发啊。。。。
论坛300k图片还要转换。。。
发表于 2014-11-30 21:43 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-11-30 21:23
透明热缩管?好东西,我还没见过透明的呢
很多電調都是用透明的熱縮管套起來的啊...
发表于 2014-11-30 21:47 | 只看该作者
恩,我是说没见电子市场里有透明的卖
发表于 2014-11-30 21:57 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-11-30 21:47
恩,我是说没见电子市场里有透明的卖
我手裡一大包...
經常改東改西的,所以常常就直接割了重焊
发表于 2014-11-30 22:22 | 只看该作者
好东西,请问LZ价格
 楼主| 发表于 2014-11-30 22:31 | 只看该作者
机架淘宝搜bx300就好。。。
电机淘宝最便宜78一个。
谢谢楼主威武
发表于 2014-11-30 22:37 | 只看该作者
不错,同样准备把APM放到260小机架上。效果如何呢?
 楼主| 发表于 2014-11-30 22:41 | 只看该作者
apm的效果很好。。。就是要自动调参一下。。。
发表于 2015-1-6 11:11 | 只看该作者
透明的热缩管真爽啊
发表于 2015-2-17 02:06 | 只看该作者
我也是相同的电机和BX300,
請問LZ我的2203黑銀电机在同側,
但是左右方向和你的相反,
是不是我弄錯了???
 楼主| 发表于 2015-2-17 18:00 | 只看该作者
jchan 发表于 2015-2-17 02:06
我也是相同的电机和BX300,
請問LZ我的2203黑銀电机在同側,
但是左右方向和你的相反,
我的飞控是h模式。你的应该是x,
两个模式电机转向是相反的。
