查看: 824|回复: 11
有人在用狗四吗?关于狗的视频线问题。
发表于 2014-12-1 23:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一根狗三的usb视频线。插上后狗四就黑屏。但是没有视频输出。监视器用电视,7寸显示屏都试过。
用过的请说一下,狗三狗四的视频线是不是通用的?
发表于 2014-12-2 00:23 | 只看该作者
使用h3-3d没问题
 楼主| 发表于 2014-12-2 00:35 | 只看该作者
上面图上的线可以用在狗4上吗?
发表于 2014-12-2 00:48 | 只看该作者
我之前也是这个问题,找了好多人,因为狗4还不算普及。其实都是线的问题,我之前买了狗3的线,也是接了没视频输出,后面买云台送了一个根,就可以了,狗4是完全不需要调什么视频输出的,可以恢复一下所有设置,然后直接接线,你可以去飞翔fpv那里买,我试过,可以用。
发表于 2014-12-2 01:24 | 只看该作者
别用这个线!!! 这个厂的线线序有问题,已经烧过我一个机器了。电源线和视频线正好给弄反了。
发表于 2014-12-2 08:20 | 只看该作者
发表于 2014-12-2 08:22 | 只看该作者
不要乱插  烧板子!
发表于 2014-12-2 08:39 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-12-2 11:25 | 只看该作者
哈哈,我手里刚刚拿到一根也是,和图里的标注刚好是反的,不知道图是反的还是手里的线是反的,求解,就是所谓的飞越的那种输出线
发表于 2014-12-2 11:40 | 只看该作者
liuhonglsy 发表于 2014-12-2 11:25
哈哈,我手里刚刚拿到一根也是,和图里的标注刚好是反的,不知道图是反的还是手里的线是反的,求解,就是 ...
把针挑出来重新安排位置,就是刚好视频去插电源输入,电源去插视频。注意正负极。
发表于 2014-12-2 11:42 | 只看该作者
是按图上的标准做吧?
发表于 2014-12-2 11:47 | 只看该作者
liuhonglsy 发表于 2014-12-2 11:42
是按图上的标准做吧?
什么图?线有问题直接找卖家,问他线序是不是有问题。
