查看: 708|回复: 4
请教PCM与PPM的发射机之间晶体可以通用吗??
发表于 2006-2-1 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有插接时有没有方向,正反插接会烧晶体吗?
发表于 2006-2-1 12:42 | 只看该作者
同品牌的设备在适用频段上应该是没问题的。
没有分正反,随便插都可以的
 楼主| 发表于 2006-2-1 12:49 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2006-2-1 12:42 发表
没有分正反,随便插都可以的
多谢指教,我的遥控一个是振华的4通,一个是FUTABA的T4VF,可以使用相同的接受机吗?
发表于 2006-2-1 13:26 | 只看该作者
测试一下就知道了,在地面上拉距离试验。
发表于 2006-2-1 19:25 | 只看该作者
PCM/PPM只是编码方式,调制方式都是FM,所以晶体是通用的。
但二次变频接收机需要使用配套的晶体,不能用普通一次变频接收机的晶体。
