查看: 794|回复: 3
精灵2接了3D云台和Gopro后前面两个指示灯不亮
发表于 2014-12-3 08:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2接了3D云台和Gopro后前面两个指示灯不亮;目前只接了8芯云台线,其他线未连接,开机后前面两个等很***的亮一下就不亮了,只有后面两个LED等闪烁。请问这是为什么呢???
所以我也没敢飞,特来请教。
 楼主| 发表于 2014-12-3 09:10 | 只看该作者
前面两个灯闪两下就灭了,所以可以排除灯是没问题的。
发表于 2014-12-3 09:58 | 只看该作者
楼主你好,启动电机后前面的指示灯会常亮
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:30 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-12-3 09:58
楼主你好,启动电机后前面的指示灯会常亮
意思是安装了云台后,前面两个灯不亮是正常的?
