查看: 1229|回复: 13
技术求助,精灵v+旧版遥控x1通道没有反应
发表于 2014-12-4 01:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近来想加云台府仰摇杆才发现遥控x1通道调后面电位器基本没有反应。用rc遥控调参软件测试遥控x1通道,数值无论怎么调电位器都只是在1000到960之间变化。。(数值范围1000到-1000)。请问是遥控坏了吗?
发表于 2014-12-4 09:09 | 只看该作者
难道不可以校准?
 楼主| 发表于 2014-12-4 09:27 | 只看该作者
校准不了。。能校准就不用发帖了
发表于 2014-12-4 10:52 | 只看该作者
好吧,我是来酱油的
发表于 2014-12-4 11:03 | 只看该作者
不要用RC来调,都用3.6的调参软件来调遥控器!
1.、在3.6调参软件里设置为“新版遥控器”
2、在3.6调参软件里校准X1通道
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =1007582&extra=
参考我的精华帖
 楼主| 发表于 2014-12-4 12:21 | 只看该作者
3.6调参软件里面也一样。校准不了。。都是扭电位器,数值只是在1000到960之间变化,反向后也只是-1000到960左右变化,还不是线性,,是跳着变化
大疆技术支持请告诉我怎么处理。。是返厂吗??怎么返?需要什么条件。。或者价格。。。谢谢
发表于 2014-12-4 14:14 | 只看该作者
wuliaojob 发表于 2014-12-4 12:21
3.6调参软件里面也一样。校准不了。。都是扭电位器,数值只是在1000到960之间变化,反向后也只是-1000到960 ...
改为“升级版”没?
先把电位器居中,点X1“校准”,再左右旋电位器
 楼主| 发表于 2014-12-4 14:20 | 只看该作者
无期罐头 发表于 2014-12-4 14:14
改为“升级版”没?
改了。。都是一样。。调后面电位器都是只有一点反应。。但是可以确定就是云台会跟着跳
发表于 2014-12-4 17:10 | 只看该作者
LZ,你买的是哪款电位器?确定没质量问题吗?
发表于 2014-12-4 17:17 | 只看该作者
我也遇到过这种问题,最后也不知道该如何处理,还是返厂修了。。。
 楼主| 发表于 2014-12-4 17:32 | 只看该作者
电位器不是有一个嘛。。要改旋钮才需要去换电位器。。我就摇杆加装。。用螺丝刀直接调都这样
 楼主| 发表于 2014-12-4 17:33 | 只看该作者
你的是2v或者v+遥控旧版5.8g的吗?返厂要多久?需要收费吗?  麻烦帮我解答  谢谢
发表于 2014-12-4 17:48 | 只看该作者
您好,请留下您的联系方式,我们会联系您的。
 楼主| 发表于 2014-12-4 17:52 | 只看该作者
18942413444
