查看: 1420|回复: 20
今天差点失控(其实已经算失控了),没图,全是字
发表于 2014-12-4 01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳这两天冷空气南下,全是积雨云,时不时下雨已经好几天了,先报配置,naza lite gps,tbc3s 5200和2200电池,s500机架,jiyi3508电机,飞越1255碳桨,好盈铂金30A,还有穷人osd,700线,200mw图传,今天飞了一天就赶紧怪怪的,平时毫无雪花的图传,今天时不时出现横着的雪花线,naza lite刚开机,用的2200电池先暖暖身,正常起飞,3米悬停一会,今天搜星特别慢,停在地上3分钟还没6颗,就在gps还没完全之前飞了,事后认为这样不靠谱,接着说,悬停了1分钟,没啥事,很正常,然后试了一下急升,这时候大概有7层楼高,这时候问题出现了,飞机在天上很难控制,就像喝醉了,打满舵才能悬停,回中直接飞跑,之后感觉情况不对,马上大油门下降,太难控制了,还好运气不错,周围有草坪,也没人,接近于是轻摔在草地上了,啥损失都没有,但是吓了一身冷汗,事后分析,最近这死气沉沉的天,可能是最大的问题,图传无故出现雪花,搜星慢到死还搜不全,机器在空中几近失控,当然我急升也有可能影响,但是整机1400g都不到,我可是3508电机3s电池12寸桨啊!!!好吧,没出事是最好的结果,完!
发表于 2014-12-4 02:24 | 只看该作者
附近有干扰源吗?高压线、变电站、发射塔啥的?
发表于 2014-12-4 02:26 | 只看该作者
要飞就去南山路上飞,飞到科学园里,直接给你修了。。
 楼主| 发表于 2014-12-4 03:25 | 只看该作者
没有,平时都在那飞的,飞了有好多次了,就今天出事了
 楼主| 发表于 2014-12-4 03:27 | 只看该作者
纳尼???我在深大南区飞,现在那盖新楼呢,地基都没打好,全是工地,也没人,平时都在那飞,科技园那边不让飞吗???
发表于 2014-12-4 03:37 | 只看该作者
nulicz 发表于 2014-12-4 03:27
纳尼???我在深大南区飞,现在那盖新楼呢,地基都没打好,全是工地,也没人,平时都在那飞,科技园那边 ...
飞到大僵公司了
 楼主| 发表于 2014-12-4 03:39 | 只看该作者
task00 发表于 2014-12-4 03:37
飞到大僵公司了
哈哈,inspire测试的时候我还在dji楼下看到了,我说是不是有光流定位,测试人员说----------------嘿嘿
发表于 2014-12-4 07:50 | 只看该作者
为神马这么轻啊!我的都快2公斤了。。。
发表于 2014-12-4 08:18 | 只看该作者
上周飞NAZA L,搜星结束后,为了保险起见,切换航向和返航点开关5次,重新定位GPS,结果开关一直打在返航点位置,忘记拨回关闭状态,看着屏幕近距离飞,一切正常,飞远一点就感觉失控一样,还以为出了什么问题,后来才发现问题所在。。呵呵。。
发表于 2014-12-4 08:28 | 只看该作者
借問句,在搜星不全下起飛,只要不用gps模式飛行就安全嗎?
发表于 2014-12-4 08:34 | 只看该作者
没损失是相当幸运了,以后感觉不好的时候还是别硬来
发表于 2014-12-4 08:35 | 只看该作者
可能飞机受到干扰,比如,袋子里的手机不注意靠近了,校准的时候操作杆不注意碰了等。至于图传有数据没有图像大部分还是接插件的问题。
发表于 2014-12-4 08:49 | 只看该作者
我发现阴沉雾霾天气很容易失控,求同样感觉的证实
发表于 2014-12-4 09:44 | 只看该作者
云量可能也是影响GPS接收的关键。
 楼主| 发表于 2014-12-4 16:19 ——“来自手机” | 只看该作者
alexjx 发表于 2014-12-4 07:50
为神马这么轻啊!我的都快2公斤了。。。
不挂电池1200多g,你的为啥那么重捏?
 楼主| 发表于 2014-12-4 16:20 ——“来自手机” | 只看该作者
long0001 发表于 2014-12-4 08:18
上周飞NAZA L,搜星结束后,为了保险起见,切换航向和返航点开关5次,重新定位GPS,结果开关一直打在返航点 ...
是啊?你是远距离发现喝醉了,我是在头顶就发现喝醉了,不知道啥原因
 楼主| 发表于 2014-12-4 16:22 ——“来自手机” | 只看该作者
这我不能给你绝对的答复,反正没有gps星的时候最好别用gps,容易抽筋h
 楼主| 发表于 2014-12-4 16:23 ——“来自手机” | 只看该作者
是啊是啊,还是小心驶得万年船
江东游子 发表于 2014-12-4 08:35
可能飞机受到干扰,比如,袋子里的手机不注意靠近了,校准的时候操作杆不注意碰了等。至于图传有数据没 ...
嗯嗯,对,以后还是多加小心,小心驶得万年船
 楼主| 发表于 2014-12-4 16:25 ——“来自手机” | 只看该作者
我也感觉雾霾天气很容易失控,应该是厚云屏蔽gps信号
