下载附件
2014-12-4 17:05 上传
DDWAN 发表于 2014-12-4 18:28 可以改成线连的!铜箔没了再焊点接线
bolmy 发表于 2014-12-4 18:13 先飞线 再堆胶固定 妥妥的
DDWAN 发表于 2014-12-4 18:41 顺着线往下找总会有,别跳过什么元器件就行
shilijun 发表于 2014-12-4 18:42 问题飞线不知道往哪里接线,主要是天线中间那根,还有一个很小的电容,焊点没有了,不知道飞线接什么地方 ...
sanmaodeai 发表于 2014-12-4 21:44 没有关系,那个电容一般的值是10PF,也可以不用焊接直接焊天线上去,中间的馈线连接到焊点上,外面的地线连 ...
shilijun 发表于 2014-12-4 22:28 就是中间电容那里的铜箔没有了,不知道中间馈线怎么连接,如果有焊点直接焊上就可以了,现在没有焊点,不 ...
2014-12-5 01:54 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
