查看: 1298|回复: 21
航拍的有微微的波纹 怎么调节
发表于 2014-12-4 20:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是四轴   KBM 三轴云台   鹰眼1+相机
录像的楼好像有点波纹   注意那个座位是有波纹的    黑白相间
怎么调节比较好啊   换设备就别说了
F450机架    朗宇V2216电机    NAZA LITE飞控
 楼主| 发表于 2014-12-4 20:23 | 只看该作者
补发图片!!!求帮
发表于 2014-12-4 20:42 | 只看该作者
解决办法要另请专业人士解答了,
摄像机拍的经常是这样,跟成像是逐线扫描有关,
这能调节?!用后制模糊化比较快吧!
发表于 2014-12-4 21:27 | 只看该作者
减震!
发表于 2014-12-4 21:32 | 只看该作者
摩尔纹~
 楼主| 发表于 2014-12-4 22:40 | 只看该作者
听大神说这是果冻   求大神支点减震的招
发表于 2014-12-5 00:25 | 只看该作者
不拍座位就好了。
发表于 2014-12-5 01:12 | 只看该作者
换相机及镜头吧!5楼已经给出答案了。那栋正在盖的楼也变形了,如果不是镜头成像问题,那就风太大,把楼都吹歪了
发表于 2014-12-5 05:33 | 只看该作者
低通滤波器的关系 带来了摩尔纹 正常的
不拍摄高频细节的物体会好些
发表于 2014-12-5 09:11 | 只看该作者
到底是不是震动呢
发表于 2014-12-5 09:42 | 只看该作者
最省钱的方法是换减震球看看有没有用,软点儿的硬点儿的都试试吧。还有浆平衡做过吗?不行换好点儿的浆。这两种办法比较省钱。
 楼主| 发表于 2014-12-5 10:43 | 只看该作者
gxl1017 发表于 2014-12-5 09:42
最省钱的方法是换减震球看看有没有用,软点儿的硬点儿的都试试吧。还有浆平衡做过吗?不行换好点儿的浆 ...
嗯嗯  装备换原装apc     大神说这是震动造成的      要么电机   要么浆
发表于 2014-12-5 11:22 | 只看该作者
鹰眼相机就这效果了~
发表于 2014-12-5 12:39 | 只看该作者
起飞重量多重啊
 楼主| 发表于 2014-12-5 15:21 | 只看该作者
1600克呀呀呀呀(无解的限制5字以上)
 楼主| 发表于 2014-12-5 15:23 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2014-12-5 11:22
鹰眼相机就这效果了~
精灵2用就没这个果冻
发表于 2014-12-6 09:16 | 只看该作者
听说450在1300以下好些,我的也超重
发表于 2014-12-6 09:59 | 只看该作者
应该是电机或者桨的问题,当然也不排除相机设置问题
发表于 2014-12-6 12:26 | 只看该作者
什么都不要调 ! 一切都是好的 !上面说了是摩尔纹,就像屋顶渗漏一样,是世界级的解决不了的难题。
发表于 2014-12-6 12:31 | 只看该作者
你不拍座位就会好的。
