查看: 650|回复: 9
请教10寸桨 较大载重 6S的动力配置
发表于 2014-12-4 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT  想装一台载重在0.8-1kg的四轴 但是受轴距的限制只能用10寸桨  而且目前只有一块6S的电池  电机暂定4822  就是想知道能不能通过小桨大KV来提高动力   可以的话6S下4822 用10寸桨要用多大的kV
发表于 2014-12-4 21:24 | 只看该作者
920啊啊啊啊啊啊
 楼主| 发表于 2014-12-4 21:25 | 只看该作者
920?3s动力的吧   用6S会不会烧电机
发表于 2014-12-4 21:43 | 只看该作者
用什么kv都发挥不出最大的动力
发表于 2014-12-4 22:10 | 只看该作者
10寸  6S  很不经济的一个搭配
 楼主| 发表于 2014-12-4 23:14 | 只看该作者
不玩游戏好孩子 发表于 2014-12-4 22:10
10寸  6S  很不经济的一个搭配
请教下10寸桨有没有什么合适点的呢
发表于 2014-12-4 23:18 | 只看该作者
就是这个feel~ 发表于 2014-12-4 23:14
请教下10寸桨有没有什么合适点的呢
没见哪个厂家出个6S配10寸的电机,但我觉得你可以用,好比五六百KV的你用个10寸,电机级别是1.5公斤到2攻击左右的那种
 楼主| 发表于 2014-12-4 23:25 | 只看该作者
不玩游戏好孩子 发表于 2014-12-4 23:18
没见哪个厂家出个6S配10寸的电机,但我觉得你可以用,好比五六百KV的你用个10寸,电机级别是1.5公斤到2攻 ...
新手不是太懂这种搭配 听说会烧电机
发表于 2014-12-5 08:25 | 只看该作者
拆成两块3S,完美解决
发表于 2014-12-5 08:31 | 只看该作者
当然可以,只不过效率较低而已,700KV的估计差不多~
