查看: 1663|回复: 21
求助万能的论坛,关于aat的平板
发表于 2014-12-4 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个mfd的aat,那就搭配个23dbi的平板,还以为买来就能用,没想到大接头顶住了aat,限制了aat的很大垂直的角度,大家给个方法让我改改,谢谢大家。
我的想法是,把那个东西拆了,焊根天线去,应该就成了吧,就怕这个精密的天线,被我弄短路了
发表于 2014-12-4 23:40 | 只看该作者
aat送了两根馈线,去翻盒子吧,弯头的
 楼主| 发表于 2014-12-4 23:49 | 只看该作者
1113025805 发表于 2014-12-4 23:40
aat送了两根馈线,去翻盒子吧,弯头的
好的,明天去找找我是先买的aat,再买的平板,所以可能没留意到
 楼主| 发表于 2014-12-5 00:09 | 只看该作者
aat送了两根馈线,去翻盒子吧,弯头的
谢谢你
发表于 2014-12-5 00:24 | 只看该作者
固定天线与u型金属条的螺丝加长便是
发表于 2014-12-5 08:47 | 只看该作者
同意5楼朋友的意见。可以一试
发表于 2014-12-5 08:50 | 只看该作者
我们本地的天线厂的产品,天线本来就是短路着的,因为里面有加感的电容..
发表于 2014-12-5 09:36 | 只看该作者
你把接头拆了吧。你要是和AAT一块买大平板就不存在这个问题,果子的平板是弯头的。
 楼主| 发表于 2014-12-5 09:45 | 只看该作者
wode320 发表于 2014-12-5 00:24
固定天线与u型金属条的螺丝加长便是
怕螺丝太长摇晃吧,然后云台受力会不会大很多?
 楼主| 发表于 2014-12-5 09:46 | 只看该作者
我也是这么想,但是要找到合适的接头先
 楼主| 发表于 2014-12-5 09:54 | 只看该作者
就怕弄坏,这方面不懂
发表于 2014-12-5 11:41 | 只看该作者
话说果子原厂的平板没有这个问题的。
发表于 2014-12-5 17:54 | 只看该作者
重新一个u型支架,把u型支架的两边做的长些应该就可以了
 楼主| 发表于 2014-12-5 21:36 | 只看该作者
现在决定退货,去买个定制的来
发表于 2014-12-7 07:01 | 只看该作者
重新做个固定平板天线的U型支架吧
发表于 2015-1-20 21:58 | 只看该作者
飞客750需要的话加我QQ聊535939294
发表于 2015-1-21 15:11 | 只看该作者
把U型支架改高一些就行了
发表于 2015-1-21 16:28 | 只看该作者
不能改,一加高了舵机受力就大了会坏掉的,杠杆的原理
发表于 2015-1-22 23:53 | 只看该作者
我也是买了健博通的天线,我是这样改的,效果不错
把N头拆了,把尾巴锯掉,焊线
厚2MM的铝板,锯成100*60mm,钻孔
装好可平
 楼主| 发表于 2015-1-23 00:01 | 只看该作者
把N头拆了,把尾巴锯掉,焊线
你动手能力好强啊,我后来买过定制的了,不过感觉效果挺差的
