查看: 3435|回复: 21
四轴如何飞航线
发表于 2014-12-5 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了老钱的直升机视频也没太明白,毕竟四轴和直机还有点差别。就是飞航线的时候,我现在只会平移飞,对尾悬停我觉得我过关了,对头悬停怎么都学不会,所以飞航线的时候我只会平移。。。。但是看大神们的视频里都是向开车一样,行进的时候始终都是机头朝行进方向,拐弯很顺畅。我想知道这是怎么个手法?新人真心求教,请不要只是说练,练得还不够之类的话,总的知道怎么练吧。为啥四轴的模拟器练习教程和视频就没有人发呢?
发表于 2014-12-5 16:57 | 只看该作者
学完对尾悬停,和对尾平移,就学两个侧面的悬停,和侧面平移,,再学对头悬停和对头平移
学会这些基本就会航线了
其实飞航线是先飞四边形,熟练了就继续转弯,就是飞圆圈了。飞四边形其实就是飞平移,到时候转换一下方向,也就是转弯,继续平移
发表于 2014-12-5 16:58 | 只看该作者
四轴比直升机简单很多,和直升机飞行手法一样,只是手感不同,四轴飞行不需要教学吧
发表于 2014-12-5 17:13 | 只看该作者
练,练得还不够
有个好办法是买个小四轴在家练习. 地平线的Nano QX就很好, 安全耐炸, 在家飞无压力. 有助于迅速提高技术.
模拟器没用, 那个东西是平面的没有立体感
 楼主| 发表于 2014-12-5 18:28 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-12-5 17:13
练,练得还不够
有个好办法是买个小四轴在家练习. 地平线的Nano QX就很好, 安全耐炸, 在家飞无 ...
谢谢指导,我自己做的有450四轴,就是怕炸坏,看来还得如您所说弄个小的,自己做个250的轴距的是否会耐炸?谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-5 18:36 | 只看该作者
学会这些基本就会航 ...
谢谢,就是还是先平移,平移到边线的时候转方向,然后再平移,对吧?最终那种流畅的航线是一边转向一边前进来的?那我再继续练习一段时间。
 楼主| 发表于 2014-12-5 18:40 | 只看该作者
囧,四轴应该比直机简单,但是也没那么容易上手飞吧。。。要是dji的精灵和naza之类的飞控,确实挺稳,但是玩那玩意没意思。我是看高手视频中多轴的特技飞行很给力,想学学。目前用mwc飞控,也不装gps,就自稳模式自己手动飞,这状况真心感觉不是说飞就能飞的,没练过的肯定飞不过1分钟就炸鸡。
发表于 2014-12-5 19:34 | 只看该作者
siddawn 发表于 2014-12-5 18:40
囧,四轴应该比直机简单,但是也没那么容易上手飞吧。。。要是dji的精灵和naza之类的飞控,确实挺稳,但 ...
那就是练对尾、对侧、对头,之后保守的试着飞航线,不想炸机模拟器是必要的,虽然只是一个平面,但是非常有助于手感的养成。航线是螺距、方向、升降、副翼处于配合状态下完成的,包括悬停也是,好的悬停这些舵缺一不可。要相信没有捷径,练习是必经之路,比如说直升机自旋翻,都知道怎么去做这个动作,但是很多知道怎么做却做不出,就是基础动作练的不够。练练练,练为飞,加油
发表于 2014-12-5 19:40 | 只看该作者
练,练得还不够
发表于 2014-12-5 21:26 | 只看该作者
我是美国手 右手副翼升降都打一点 然后 左手方向不断调整就好
发表于 2014-12-5 21:46 | 只看该作者
圆周航线(比如向右顺时针),副翼向右打一点点、升降向前打一点点,使机子向右前方倾斜,再打一点点方向舵使机头向右微微旋转。具体三个舵的舵量要打多少,这就要在飞行中自己慢慢体会去随机变化了。
 楼主| 发表于 2014-12-5 21:52 | 只看该作者
御风七海 发表于 2014-12-5 21:46
圆周航线(比如向右顺时针),副翼向右打一点点、升降向前打一点点,使机子向右前方倾斜,再打一点点方向舵 ...
您说的很有用,拜谢。目前练习中
发表于 2014-12-5 21:59 | 只看该作者
siddawn 发表于 2014-12-5 21:52
您说的很有用,拜谢。目前练习中
最好按部就班的练,别着急。没什么难的,熟能生巧。先飞直线:1.向前20米,180度转向,向回飞。2.从左至右、从右至左。飞出离自己20米180度转向来回飞。3.有了以上基础,再加上副翼,就划出圆周了。
 楼主| 发表于 2014-12-5 22:21 | 只看该作者
发现一个严重的问题,我现在有两个模拟器,一个是加密狗配上d10玩,还有一个是rc-emulator那种的带遥控器的模拟器,现在我是两个轮着玩,白天一个晚上一个,但是两个控的手感完全不同,以后决定只玩d10的那个了,这样才能有一致性。
 楼主| 发表于 2014-12-5 22:23 | 只看该作者
在凤凰5。0v里面的多轴都是不带自稳的,玩起来感觉不爽。和练直机的难度也差不多了
发表于 2014-12-5 22:53 | 只看该作者
我觉得您买一个小的地平线要四百多,也就是在家里练练,练好了之后就没大用处,不如买个小四轴来练习,同时也可以穿越或是航拍,用途更广些.
飞控CC3D和MWC都可以的,但是首先是控制好高度,其余的比较好练,上手手了就好了.
发表于 2014-12-6 08:02 | 只看该作者
练练练练练练
发表于 2014-12-6 08:03 | 只看该作者
的次数还不够
发表于 2014-12-6 11:40 | 只看该作者
压低头并保持住角度让飞机前行,副翼通道(横滚)和方向通道配合来完成一个完美的转弯,多练圆周航线,不用练对头什么的,这个和直升机不一样
 楼主| 发表于 2014-12-6 12:21 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-12-6 11:40
压低头并保持住角度让飞机前行,副翼通道(横滚)和方向通道配合来完成一个完美的转弯,多练圆周航线,不用 ...
不用练习对头飞吗?直接飞航线?还有就是凤凰里的四轴都不带自稳,这个练起来难度太大了,您是怎么设置的?
