查看: 1134|回复: 2
用傳統接收器飛M480/M690的最佳解(传统接收用S.BUS)
发表于 2014-12-6 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用devo10搭配rx1002來控制m480的,
傳統彩虹線只能控制到7動:
上下
左右
前後
旋轉
腳架
飛行模式
自動返航
最重要的智能飛行模式原廠預設在ch8,所以沒辦法使用,更不用說控制雲台了。
BUT!天無絕人之路,futaba有出一個套件叫做SBE-1
可以把傳統接收器的訊號轉成S.BUS!!
裝上之後,現在已經可以完整控制M480所有的功能,還多了CH9跟CH10可以給雲台控制轉動及俯仰。
沒預算換控的飛友們,趕快上拍賣找一下,然後爽爽飛吧。
可以看到左上角是選擇FUTABA S.BUS,但是卻能夠用devo10控制所有的功能。
发表于 2014-12-6 20:23 | 只看该作者
毫不明白SBUS在这个上面的优势,要是使用CGY750,使用这个还是蛮不错的,可是。。。
发表于 2014-12-7 22:06 | 只看该作者
多少钱,怕是,不,便宜啊
