查看: 1060|回复: 8
精灵2淋雨后出现的问题
发表于 2014-12-6 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航拍一江山岛,电池电量在70%的时候,电压报警闪动,后来动力不足,爬不起来,挂在树上了,结果晚上淋雨了,第二天 才找到,风干了2天,现在通电后,出现机头两盏灯是正常闪动的,但另外两盏在起飞后红灯闪烁,想降落时机器向一边偏,不能正常降落,悬停是正常的。没敢再试了,求解决是什么状况??
发表于 2014-12-6 12:15 | 只看该作者
说不清,你再等两三天干干透,重新接调参校准拔杆试试看,应该没问题。
发表于 2014-12-6 12:26 | 只看该作者
电池电量在70%的时候,电压报警闪动??
 楼主| 发表于 2014-12-6 12:29 | 只看该作者
对头,就是电压报警
发表于 2014-12-6 12:43 | 只看该作者
重新校准指南针
发表于 2014-12-6 13:25 | 只看该作者
一定要检查下电池探针,我就是接触不良炸鸡掉水里报废了的,坑爹啊,才3起落的新电池
发表于 2014-12-6 18:24 | 只看该作者
电池要挂了,淘宝买电芯换一下就好,我就是这么搞定的
发表于 2014-12-7 14:50 | 只看该作者
电池探针最好拿橡皮擦擦下,保持光泽,你的漂移应该是电调出问题了吧?
发表于 2014-12-7 22:34 | 只看该作者
电池探针会缩进去不弹出来,导致接触不良,小心
