查看: 865|回复: 8
天行者30a能否上4s电?
发表于 2014-12-8 08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想上4s或者6s电,但手头的天行者30a又不想扔了,能否硬上4s电?或者有没有diy高手给个方法或教程,能把天行者的支持电压扩展到6s的?
发表于 2014-12-8 10:35 | 只看该作者
4S的可以 看你主要用什么电机  试推一下油门 看看电流 6S的就免了
 楼主| 发表于 2014-12-8 11:32 | 只看该作者
谢谢,支持不支持6s是不是里面的某个稳压模块的作用?能否自行更换改装?我估计就算上6s电池,流过电调的电流也不会超过20a。
发表于 2014-12-8 11:46 | 只看该作者
把红线挑出来,或者把 7805 焊掉。
上4S无问题。
 楼主| 发表于 2014-12-8 11:59 | 只看该作者
skypup 发表于 2014-12-8 11:46
把红线挑出来,或者把 7805 焊掉。
上4S无问题。
是信号线中的红线和黑线吗?哪样的话是不是就相当于变成了没有bec的电调啦?还得再搞个ubec给飞控供电?
发表于 2014-12-8 17:14 | 只看该作者
你看电调上写的是什么要是写着3S--4S就能用四s电池
 楼主| 发表于 2014-12-8 17:23 | 只看该作者
你没明白,天行者30a都是2s-3s的,但是现在我有套机器得用4s,所以我问能不能直接上4s,还用2-3s的天行者30a电调
发表于 2014-12-8 18:41 | 只看该作者
是的。
4S 下用 7805 当BEC给其它5V设备供电很危险的,发热很大。
发表于 2014-12-8 19:58 | 只看该作者
我有一个天行者20A的用4s完全没问题,有式过6s的不过原来的固件不支持6s识别不了,需要刷固件
