查看: 1632|回复: 15
弱弱的问一句有哪位大神做过地效飞行器
发表于 2014-12-8 18:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想自己尝试做做
就是这货
就是这货
没的具体图纸尺寸的
没的具体图纸尺寸的
发表于 2014-12-8 19:20 | 只看该作者
做完记得发个youku哦!!!!
发表于 2014-12-8 19:35 | 只看该作者
里海怪物
苏联早于1923年已开始研究翼地效应。同年,尤里耶夫展开有关研究。1935年,苏联的中央流体动力研究院亦开始有关研究。二次大战后,各国纷纷加入研究,但都只是三分钟热度,只有苏联坚持下来。当时苏联有两间设计局研制地效飞行器,分别是别里也夫飞机设计局和阿列克谢耶夫中央设计局。前者主要研发水上飞机,后者则制造船只。
阿列克谢耶夫中央设计局的地效飞行器主要是军 yong途。它可以用来发射导 弹、反潜和突击登陆。1963年,设计局的伏尔加工厂应海军要求,开始建造地效飞行器。1966年,飞行器首飞成功,体积亦不断扩大。西方国家到了80年代初,才透过侦察卫星发现这种飞行器。
里海怪物头部特写
由于飞行器非常大型,且又在里海航行,所以绰号是里海怪物。
里海怪物经历过两次失事,一次是1969年,另一次在1980年。第一次因海面大雾,飞行员无法分辨地平线,导致大浪拍打机身,最终失事。第二次的事故原因是飞行员操作失误。但它为后续的一系列地效飞行器研发,提供了大量的宝贵数据。
此舰总共建造2艘,但第二艘并未完工。
发表于 2014-12-8 19:49 | 只看该作者
发表于 2014-12-8 19:57 | 只看该作者
我朝好像也有
发表于 2014-12-8 19:58 | 只看该作者
发表于 2014-12-8 20:03 | 只看该作者
还真没见人DIY过。
发表于 2014-12-8 20:36 | 只看该作者
X宝有卖,,三栖飞行器
发表于 2014-12-9 02:26 | 只看该作者
地效翼、可以超低空飞行、前苏联的玩意儿
 楼主| 发表于 2014-12-9 10:48 | 只看该作者
我们那个小很多
 楼主| 发表于 2014-12-9 10:49 | 只看该作者
唐小唐 发表于 2014-12-9 02:26
地效翼、可以超低空飞行、前苏联的玩意儿
对啊 速度一点很快
发表于 2014-12-9 12:02 | 只看该作者
地面效應(ground effect)是一次意外的發現,原因是有飛機在高空飛行時飛機因升力不足而急遽下跌,不過飛行員卻發現當飛機下降至一定高度時飛機就停止了掉高度,因為發現了地面效應。
发表于 2014-12-11 00:26 | 只看该作者
航空模型杂志上见过,去翻翻吧
发表于 2014-12-11 04:49 | 只看该作者
发表于 2014-12-25 19:57 | 只看该作者
原理是当机翼在距地面很近的时候,由于翼面下方的气流受到地面和翼面的挤压,不能及时向外扩散,因此翼面下的压力大大增高,升力随之大大增高,使船体脱离地面,进入飞行状态,阻力随之急剧减少,因而达到极高的飞行速度。做模型的话,地效应受离地高度h 和翼面角度  翼展长度影响很大。
发表于 2014-12-28 15:27 | 只看该作者
是的,全部自己改装
