查看: 890|回复: 13
精灵1换9寸桨起飞就翻倒
发表于 2014-12-9 16:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,精灵1换9寸桨后起飞就翻倒,反复检查桨的安装发现没错,到底是咋回事呢?
发表于 2014-12-9 17:02 | 只看该作者
精灵1用9寸的,好像不行吧,会不会导致重心不稳之类的!
发表于 2014-12-9 17:28 | 只看该作者
为什么不行
发表于 2014-12-9 17:36 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-12-9 17:37 | 只看该作者
我查了下,精灵1可以使用9寸桨,所以收回刚才所说的话!不过,有个方法可以测试下:你将机头朝着一个方向,多测试几次,看看是不是每次翻到的方向相同!排除法的建议,呵呵
发表于 2014-12-9 17:55 | 只看该作者
wangtianya 发表于 2014-12-9 17:37
我查了下,精灵1可以使用9寸桨,所以收回刚才所说的话!不过,有个方法可以测试下:你将机头朝着一个方向 ...
你和我说?我9443桨以此来就换精灵1上面了
发表于 2014-12-9 18:15 | 只看该作者
我用9450都没事
发表于 2014-12-9 18:35 | 只看该作者
我的精灵1(非自紧浆)换9寸浆效果还好,飞行平稳,留空时间略有提升。
发表于 2014-12-9 22:15 | 只看该作者
油门要干脆利落啊,不能犹豫
发表于 2014-12-10 09:10 | 只看该作者
我的精灵1
发表于 2014-12-10 09:13 | 只看该作者
我的精灵1,起飞油门要干脆!
发表于 2014-12-10 11:29 | 只看该作者
操作问题,和机器无关,她忘前倾覆你不会往后带点油门嘛!飞起来不就好了!晚上飞起来还是往一边倒下去,这就是硬件问题!也说明你起飞太犹豫
发表于 2014-12-10 12:42 | 只看该作者
起飞往前翻就是重心问题,起飞左右翻就是软件或手势问题。
发表于 2014-12-14 23:59 | 只看该作者
9寸没问题  持久
