查看: 1331|回复: 27
新手请老师给个四轴升级配置建议
发表于 2014-12-10 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H4机架 680 轴距,3508 KV380电机3S 11.1v2200ma电池30A铂金好盈电调,起飞总重大概1900g,配多大浆合适?大概可飞多长时间?以后换成4s 6s电池是否有影响?谢谢指导!
发表于 2014-12-10 11:26 | 只看该作者
3s起飞都成问题,这配置就是用6s的。
头像被屏蔽
发表于 2014-12-10 11:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-10 12:04 | 只看该作者
3S太小了吧  2KG内用3S吧
发表于 2014-12-10 12:30 | 只看该作者
6S 一定是6S
 楼主| 发表于 2014-12-10 12:50 | 只看该作者
3332243 发表于 2014-12-10 11:26
3s起飞都成问题,这配置就是用6s的。
谢谢回复!总重量大概在1900g,用1147浆,飞不起来吗?如果要用3s电池是不是电机用580KV的好一点?
发表于 2014-12-10 15:03 | 只看该作者
11吋?感觉像用牙签在滑龙船
发表于 2014-12-10 15:29 | 只看该作者
我打算。。。。3508 KV700   12或13桨  4S5千
发表于 2014-12-10 15:32 | 只看该作者
6s 配合1447桨,或者1555就可以,上5000mah
发表于 2014-12-10 15:40 | 只看该作者
感觉楼主的水平距离起飞还有很远……
 楼主| 发表于 2014-12-10 16:17 | 只看该作者
brianyang77 发表于 2014-12-10 15:03
11吋?感觉像用牙签在滑龙船
更正一下:是1447浆,3S 电池怎样?
 楼主| 发表于 2014-12-10 16:23 | 只看该作者
drore 发表于 2014-12-10 15:40
感觉楼主的水平距离起飞还有很远……
谢谢回复!现在是F450尼龙机架,已飞近两个月,想换掉电机、机架,换掉3s 5200ma电池有点可惜!才请教老师们3s 5200ma电池在H4 680机架,铂金30A电调,3508电机上能用不能用?能用的话可以上多大浆?大概续航能力?
发表于 2014-12-10 20:09 | 只看该作者
1147?这电机最佳力效是6S 1555。你用1147?
发表于 2014-12-10 20:38 | 只看该作者
支持本楼层!
发表于 2014-12-10 23:52 | 只看该作者
680轴距的话,可以配到15吋桨,15(14)吋桨还没看到哪颗电机可以用3s的电池,而且依这样的架子,配置出来的重量,都在2kgs以上,所以还是用6s的电池比较好!
发表于 2014-12-10 23:54 | 只看该作者
低kv你用3s更费电呢
发表于 2014-12-11 00:00 | 只看该作者
这个kv只能6s
 楼主| 发表于 2014-12-11 08:59 | 只看该作者
谢谢各位老师们的技术支持!
发表于 2014-12-11 09:04 | 只看该作者
3s飞不起来。这个帖子太搞笑了。0基础玩模型
发表于 2014-12-11 09:17 | 只看该作者
照你这样说的话就只有换电机的,3s电池用1000kv左右的电机
