查看: 814|回复: 19
急!急!急!电机怎么拆
发表于 2014-12-11 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上想放放电看看格式电池能冲进去多少的。在楼下悬停了几分钟,本来低电压应该自降的竟然开始乱飞!撞到了地灯,表面上看上去没有明显损伤,但有一个电机通电后没有响声,担忧和响声频率一样的振动。有咩有人知道是什么问题。我想拆开来看看,朗宇的盘式电机要怎么拆?
发表于 2014-12-11 09:29 | 只看该作者
把后面的卡子拿掉..然后一拔就出来了
 楼主| 发表于 2014-12-11 09:31 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-12-11 09:29
把后面的卡子拿掉..然后一拔就出来了
你知道电机不响是什么问题吗
请问楼主什么飞控
 楼主| 发表于 2014-12-11 09:33 | 只看该作者
顺V子 发表于 2014-12-11 09:31
请问楼主什么飞控
pix
 楼主| 发表于 2014-12-11 09:34 | 只看该作者
请问楼主什么飞控
开源有风险,入控需谨慎。
 楼主| 发表于 2014-12-11 09:36 | 只看该作者
把后面的卡子拿掉..然后一拔就出来了
卡子要用什么工具拆啊,那个小铁环好像有点脆弱。拆出来还能装上去么
发表于 2014-12-11 09:37 | 只看该作者
国泰民安 发表于 2014-12-11 09:31
你知道电机不响是什么问题吗
你用手转一下电机..看看受否会有涩的感觉.然后上电试一下就行了...
如果涩就是轴歪了..也没准是电机外壳变形了...之类的原因
发表于 2014-12-11 09:38 | 只看该作者
如果涩就是轴歪了..也没准是电机外 ...
还有..劝你..别设置低压保护..那个保护模式一旦进入..你是没办法手动干预的...我有一次低压保护自降..然后被一阵风吹出去一百多米..边降落边飘...差点撞车上
发表于 2014-12-11 09:40 | 只看该作者
我都是螺丝刀伺候..倒是有专门的钳子...
能不能装回去看你的 手艺了
发表于 2014-12-11 10:32 | 只看该作者
估计是电机线段了拆开看看吧
发表于 2014-12-11 10:45 | 只看该作者
电机上边还有一枚锁轴螺丝,拧掉
发表于 2014-12-11 10:48 | 只看该作者
你知道电机不响是什么问题吗
疑似电调?发声原理是电调发出电脉冲后,让电机转子震动产生的。如果电机不坏,那只能是电调
发表于 2014-12-11 10:51 | 只看该作者
发售后吧
发表于 2014-12-11 12:19 | 只看该作者
我认为是炸鸡堵转把电调烧了 也许吧
 楼主| 发表于 2014-12-11 12:50 | 只看该作者
太阳吧 发表于 2014-12-11 12:19
我认为是炸鸡堵转把电调烧了 也许吧
一般烧的都是电机啊。。
发表于 2014-12-11 13:44 | 只看该作者
国泰民安 发表于 2014-12-11 12:50
一般烧的都是电机啊。。
no,一般烧的都是电调,电机很难坏的。除非电调的输出能力严重大于电机的承受能力。
发表于 2014-12-11 14:45 | 只看该作者
一般烧的都是电机啊。。
本来想解答一下 楼下代劳了
发表于 2014-12-11 15:26 | 只看该作者
我觉得可能是进了沙子
