查看: 633|回复: 18
求急啊!来大神!解决怎么久了…没有大神了么?
发表于 2014-12-11 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
!!大疆飞控哪吒1…现在是!GPS信号好!!但是切换GPS模式四轴不能平稳起飞!朝后面翻!我仔细看了下!M4电机转速慢!其他三个一直的!别叫我做油门行程了!!不是这的问题!切换姿态模式!!轻松起飞!!!!到底怎么回事…
发表于 2014-12-11 10:47 | 只看该作者
本人LITE   我曾出现个这个问题   有个原因 1.卫星不足   一般都是不闪红灯才能切换GPS模式的   2.预热不足   LITE需要预热3分钟才能起飞   现在很多论坛都问为什么我的LITE起飞往一边飘   问什么我的LITE起飞会空翻炸鸡   其实都是没预热造成的   3.IMU校准看看    指南针校准看看   4.卫星漂移(这个情况一般不考虑)
发表于 2014-12-11 10:58 | 只看该作者
起飞空翻一般与你说的那些没有关系吧,你检查一下,电机方向、浆的方向、插线。
发表于 2014-12-11 12:01 | 只看该作者
aa27838955 发表于 2014-12-11 10:47
本人LITE   我曾出现个这个问题   有个原因 1.卫星不足   一般都是不闪红灯才能切换GPS模式的   2.预热不足 ...
正解
发表于 2014-12-11 12:24 | 只看该作者
看看是不是gps朝向搞错了
发表于 2014-12-11 12:37 | 只看该作者
能来个图片看看吗、还有调参软件里的GPS安装数据
图片就是你安装GPS的位置
 楼主| 发表于 2014-12-11 12:53 | 只看该作者
freshbeef1 发表于 2014-12-11 12:24
看看是不是gps朝向搞错了
安装正确!
 楼主| 发表于 2014-12-11 12:55 | 只看该作者
能加个QQ6么!新手很多不懂啊!求解!393489063
 楼主| 发表于 2014-12-11 12:56 | 只看该作者
你说这些!都没有问题!
发表于 2014-12-11 13:57 | 只看该作者
二楼的解释还额分析,非常正确!
发表于 2014-12-11 20:22 | 只看该作者
我也只是新手   QQ554299078  验证写模友
发表于 2014-12-11 20:41 | 只看该作者
我也是lite,但是起飞后一直晃,下来就摔了,也是因为没预热么,这是视频
发表于 2014-12-11 21:28 | 只看该作者
一般是的    不预热 什么情况都可能   真的!!!这是LITE的硬伤   我教你   你起飞前先通电   让他搜星和预热   然后你才开始上浆   这样你装好其他东西   就3分钟了   然后起飞    LITE一定要油门直接拉到50以上  然后再调   LITE记住这两点就好   很稳   第一  预热3分钟  第二  起飞直接拉油门
发表于 2014-12-11 21:32 | 只看该作者
aa27838955 发表于 2014-12-11 21:28
一般是的    不预热 什么情况都可能   真的!!!这是LITE的硬伤   我教你   你起飞前先通电   让他搜星 ...
什么模式   确定没有虚焊?   操作没问题?
 楼主| 发表于 2014-12-11 23:20 | 只看该作者
我没 晃了你那么吓人。。飞起来不动遥控器  。飞机有点朝一个方向 飘。。降落完全没问题。。平稳降落。
发表于 2014-12-12 23:20 | 只看该作者
好的,谢谢了
发表于 2014-12-12 23:23 | 只看该作者
aa27838955 发表于 2014-12-11 21:32
什么模式   确定没有虚焊?   操作没问题?
GPS 模式 都是焊死了的 只是推了油门 上去就自己晃, 检查电机发现电机轴是送的,用手捏住左右转,感觉有松动,是这个原因么?
发表于 2014-12-14 10:09 | 只看该作者
稻草人盗草 发表于 2014-12-12 23:23
GPS 模式 都是焊死了的 只是推了油门 上去就自己晃, 检查电机发现电机轴是送的,用手捏住左右转,感觉有 ...
那问题9成是这个了,电机轴必须是直的   否则无法稳定    必须!!!!!!!!不然转起来  你想想  会不晃?
发表于 2014-12-14 16:34 | 只看该作者
aa27838955 发表于 2014-12-14 10:09
那问题9成是这个了,电机轴必须是直的   否则无法稳定    必须!!!!!!!!不然转起来  你想想  会不 ...
哦哦,好的,谢了
